Vieux 30/05/2017, 22h49   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Grosse galère pc neuf
Salut les gars,
j'ai une bonne grosse galère avec un pc tout neuf que je viens d'acheter pour le diag :
PC ASUS PRO modèle P2530U
Processeur i7
16gb de ram
ssd 500gb
Il était livré avec win10 pro 64bits.
j'ai désactivé le secure boot dans le bios et j'ai pu booter sur un dvd Windows 7 en 32 bits.
Windows s'installe correctement mais impossible de se connecter à internet en filaire et impossible d'installer quelques chose en usb également.
Il ne détecte pas le cable branché au réseau ( le câble et la connexion tester ok sur un autre pc ) pourtant les lumières clignotent derrière la box et j'ai essayé 10 clés usb différentes sur les 4 ports usb le système ne les voit pas Je ne sais plus quoi faire.
je peux installer aucun drivers du coup. J'ai essayé d'autres dvd windows7 32 bits mais pareil.
Quelqu'un connait ce probleme ???
Merci pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 23h05   #2
Slt normalement ta plusieurs usb en 2.0 noir et en 3.0 si ta que des bleu y faut que tu recherche les pilotes pour seven en 32 bit sinon rien ne sera reconnue.
Vieux 30/05/2017, 23h06   #3
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Démontes le SSD pour y copier les drivers à partir d'un autre ordinateur , ensuite tu le remontes.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 23h31   #4
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
faut trouver les drivers compatible avec w7 32B (et ca c'est pas simple avec les nouveau ordi sous w10 64 )
si contrôleur USB non reconnu
soit tu demonte le hdd comme cité au dessus,sinon grave un cd si lecteur (faut etre sur des pilotes )ou Carte SD mais j'y crois pas trop
sinon peux changer la carte wifi si tu as d'autre "compatible d'origine" windows 7 32b et tu recherche tes pilotes sur internet
Si tu veux pas t'emmerder ,reinstall en 7 64 b "si pas trop l'utilité du 32b par des prog qui tourne uniquement la dessus ",
Suis pas sur qu'il y est des pilotes pour 32b pas chez asus en tout cas "W7 et 10 64b only"
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 23h32   #5
Il.et neuf lol si y le.démonte maintenant y font en sorte de pas faire de trappe pour embêté les gens alors la garantie c'est chaud..
Vieux 30/05/2017, 23h40   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Toutlesdriver.com il va te donner tout les driver lance la détection
tico (19/07/2017)
Vieux 30/05/2017, 23h43   #7
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Tu peux aussi créé deux partition pour moi je trouve c'est le mieux une avec Windows 10 64 ou le 7 en 64 et l'autre avec Windows 7 32
Et du 64 tu copies les drivers sur la partition 32
Car avoir un pc neuf et performant pour n'utiliser que Windows 7 32 c'est dommage
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 23h46   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
regarde sur image
ça tu tape sur goolge , tu va trouvé driver internet , la reste tu fera avec des soft q'il existe sur net
Vieux 31/05/2017, 00h56   #9
War
Avatar de War
War is on a distinguished road
Salut à tous,
Comme l'a dit tony60 et Med1387.Tu vas sur le site Toutlesdrivers > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Tu peux séléctionner le système que tu veux des plus anciens au plus récents.Donc sous win 64bits tu séléctionnes le système que tu souhaites avoir ensuite tu valides,téléchargement après tu mets tout ça sur une clé usb,la suite je te laisse la deviner..
Tu auras la liste des composants qui se trouve dans ton ordi,la dispo en fonction du système 32 ou 64 bits bien sur si tu prends xp tu risques de ne pas tout avoir pour ton pc....
Pour ma part à la réception du pc j'enleve le hdd et j'en mets un autre ssd par exemple et comme l'a dit Med1387 je partitionne j'en ai fait 3 sachant que CLIP et Multidiag ne cohabite pas ensemble et surtout si tu dois formater ben aussi quand tout est installé sur une seule partition........
VCI: Can Clip/Autocom/MultiDiag
Véhicule: Renault Kangoo 1.9D D55 Année 2001 (VFC0NAF25335640)
War est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 06h47   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt tu peut l envoyer en garantie si il te le prenne car les derniers pc si il ya sindows 10 et tu passe en seven sa fait sa dsl pour toi
Vieux 31/05/2017, 06h54   #11
DIAGAUTO33
Alors déjà, un GRAND MERCI à tous pour vos réponses.
Je me sent moins seul face à mon problème et ça fais plaisir de voir des personnes qui essaye de m'aider !
Alors je vais essayé de répondre à tout le monde :
gregkass54: j'ai bien un port usb 2.0 mais pareil, ça ne fonctionne pas sur celui la non plus. je vais regarder pour trouver les pilotes en seven 32 bits puis les graver sur cd et essayer d'installer. J'ai pas testé si le lecteur dvd est reconnu...
Samsara: Comme le dit gregkass54, le pc étant neuf, je mets de coté cette solution qui me parait pas mal pour plus tard. Si je peux éviter de faire sauter la garanti...
Maxpower: Je vais chercher les drivers en seven 32 bits pour les graver sur dvd aujourd'hui et je vais test.
Pour la carte wifi, pareil que pour démonter le ssd...
Je voulais seven en 32 bits car je sais que diagbox fonctionne que sur celui la.
J'ai pleins de soft divers sur mon vieux pc et je sais pas lesquels on besoin de seven en 32 bits.
J'avais vu un post il y a longtemps sur les différents soft qui on besoin de seven 32 bits mais je retrouve plus...
tony60: je connais toutlesdrivers.com, j'ai déjà fait pas mal d'instal sur différents pc et moi j'utilise driverscloud (ancien ma-config ) pour tout remettre.
Malheureusement, le problème et le meme car impossible de se connecter à internet, et pour une détection hors ligne, aucun port usb ne fonctionne...
Med1387: ta solution me plaît bien si c'est réalisable. Je n'ai jamais fait.
Tu veux dire en dual boot ou en virtual ?
Je pense que en dual boot ce n'est pas possible. En virtual, il faut que j'essai de re-installer windows 10 pro ou seven en 64 bits et voir si ça re-fonctionne mais je vais avoir encore d'autres petit problèmes (voir plus bas ).
selim95: OK pour trouver le driver , mais c'est pour pouvoir le mettre sur le pc ensuite que ça se corse...
War: Ok mais je fais comment pour transférer mes drivers sur le pc...
Donc à la base, je voulais un os en 32 bits car je souhaite utiliser sur ce pc les softs suivant principalement :
DIAGBOX, CLIP, AUTOCOM, WOW, MULTIECUSCAN, WinOLS, USB Prg (Gq4X ), FG TECH v54, Ksuite, DIALOGYS, SEDRE ET DOCS BACKUP PSA, ATRIS Technik, AUTODATA + divers soft pour immo, airbags, etc... (la liste est trop longue pour ces softs mais ça, c'est déjà moins important ...)
A moins que quelqu'un à une solution pour faire tourner un soft prévu pour 32 bits sous 64 bits mais je crois pas que l'on puisse ...
Un autre petit problème je pense ;
Sur ce pc neuf donc, il était livré avec windows 10 pro 64 bits installé et un cd seven pro 64bits fournit.
Avant de formater, j'ai contacté le vendeur en lui disant que je souhaitais passer sur seven ( j'ai pas dit en 32 bits ) mais sous le pc, pas de clé collée pour windows 10 ou seven .
Il m'a dit qu'il n'y en avait pas besoin, que ça allé s'activer tout seul, pas besoin d'intervention de ma part pour cela.
J'ai eu un gros doute quand meme et j'ai passé le loader de daz pour récupérer ma clé que j'ai noté, mais en os, ça me marqué que c'était windows 8 pro.
c'était marqué aussi que le loader ne supporté pas ce systeme également ce qui veut dire que si la clé récupérer ne fonctionne pas, je pourrai meme pas l'activer avec le loader.
Si j'ai pas le choix, je vais installer seven pro en 64 bits et voir ce que ça donne mais si je dois remettre windows 10 pro, il faut déjà que je trouve un iso ori ou il faudra que j'instal windows 8 pro puis maj vers 10 pro mais pour l'activation vu ce que le loader m'affiché, ça va etre chaud !
Je dit ça au cas ou je dois voir avec le sav...
Merci encore les gars pour tous vos conseil.
Je vais chercher des drivers en 32 bits pour les graver sur un dvd aujourd'hui et ce soir, je reprends ça.
Je vous tiens bien évidement au courant les amis...
Si quelqu'un à encore des conseils, je les prends volontiers encore !
MERCI à TOUS !!!
Vieux 31/05/2017, 06h57   #12
DIAGAUTO33
Salut techtronic1,
Le temps que j'étais en train d'écrire, tu as répondu.
Pourtant, le vendeur m'a dit que l'on pouvait, et en plus, le pc était fournit avec un cd seven pro en 64 bits.
Vieux 31/05/2017, 07h39   #13
Bon on va faire le plus simple tu va aller sur le site asus support avec un autre pc tu recherche ton model de pc exacte et tu telecharge les pilotes tous ce qui et Ethernet et wifi si plusieurs model ensuite tu grave sa sur un cdr sa devrais fonctionner c'est obligé ou alors y a une autres sécurités dans le bios avec tous leur bios uefi etc faut bien chercher moi je trouve tjr la solution le lecteur tu va dans démarrer ordinateur a droite tu le vois ou pas ton lecteur c'est très très rare de ne pas le 7 lui a sûrement attribué un pilote..
Vieux 31/05/2017, 07h57   #14
DIAGAUTO33
je suis en train de regarder sur le site constructeur.
Malheureusement, il me propose les drivers uniquement pour windows 10 64 bits ou seven 64 bits comme la dit Maxpower.
Du coup, ça passera pas sur seven 32 surement ?
Mon modèle exact est ASUS PRO P2530UA
Vieux 31/05/2017, 08h01   #15
DIAGAUTO33
Dans le bios, le secure boot et désactivée et le reste, usb port, lan, etc... tout est sur "enable"
galère avec une 406 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/01/2016 11h06
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
