Vieux 25/05/2017, 21h02   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut prog clé clio 2 1.5 dci de 2001
Bonjour a tous, j'ai essayé de programmer une clé de clio dci de 2001 avec fnr true code. Il me trouve bien le pin mais la procédure est assez mal expliquée. J'ai déjà fait des cartes megane et scenic avec et nickel. Si quelqu'un a une explication plus explicite je suis preneur. Il me dit mettre la clé en position marche et appuyer trois secondes mais ça ne fonctionne pas.
Merci a tous
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2017, 21h18   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
clio2 ph2 ou 1 ?
Vieux 25/05/2017, 21h39   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c'est une phase 2
Vieux 26/05/2017, 01h24   #4
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
appuyer ou ?
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 08h07   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Appuyer sur le bouton de la clé...
Vieux 26/05/2017, 12h40   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
As tu une capture d'écran?
Il faut lancer la procédure sans le contact puis lecture pin, ensuite pour la programmation il va te demander de mettre le contact et attendre pendant quelques secondes.
FNR je connais pas par contre.
Vieux 26/05/2017, 12h44   #7
salut comme tu as le pin code avec clip ça prends 30 s
@+ bon weekend
Clio 2001, Direction. EPI_Media Renault, Dacia, Nissan 8 17/08/2015 11h37
clio 2 1.5 dci de 2001 RBX59100 Transponder, code pin 5 16/02/2015 15h02
prog clé clio 2 Gazou programmation & synchronisation de clé 13 01/03/2014 22h28
Probleme prog ID 46 clio 3 ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 2 23/09/2013 23h50
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
