Vieux 12/02/2015, 09h33   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut clio 2 1.5 dci de 2001
je veut juste savoir si le code antidémarrage (pour synchroniser la clef) il ce trouve dans le calculateur ou bien dans uch?
car j'ai lue le UCH et j'ai passé le dump sur effi il ma donner un code a 12 caractère
est ce que c'est normale?
merci d'avance
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 10h06   #2
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Le code antidémarrage il ce trouve dans le deux Calculateur + UCH
mais si tu veux prendre le pin code lire juste le UCH; oui c'est normale de trouvé un code
pin a 12 caractère mais si tu veux confirmer poster le dump
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
INVICTUS (16/02/2015), RBX59100 (16/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 10h12   #3
RBX59100
Avatar de RBX59100
le code a 12 chifre je les,mais pour l aprentissage de la clef est ce que avec ce code ou bien ce lui du calculateur
Vieux 12/02/2015, 10h22   #4
carspeed
Avatar de carspeed
Avec ce code tu peux faire l aprentissage de la clef par le CLIP
The Following 2 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
RBX59100 (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 10h23   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
je vais le faire et je te tien informer
Vieux 16/02/2015, 15h02   #6
RBX59100
Avatar de RBX59100
Merci j ai fait l apprentissage avec ce code nickel
merci a tous
Problème de démarrage CLIO 1.9D 2001 karumbo Renault, Dacia, Nissan 10 06/12/2014 09h08
flash 29F clio 1.9 2001 mahfoud lichani Réparation & Programmation 0 15/10/2014 12h21
calculateur clio 1.5 dci de 2001 raisinsec Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2013 22h09
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
