| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous, j'ai essayé de programmer une clé de clio dci de 2001 avec fnr true code. Il me trouve bien le pin mais la procédure est assez mal expliquée. J'ai déjà fait des cartes megane et scenic avec et nickel. Si quelqu'un a une explication plus explicite je suis preneur. Il me dit mettre la clé en position marche et appuyer trois secondes mais ça ne fonctionne pas.
Merci a tous |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clio2 ph2 ou 1 ? |
c'est une phase 2
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
appuyer ou ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Appuyer sur le bouton de la clé...
As tu une capture d'écran?
Il faut lancer la procédure sans le contact puis lecture pin, ensuite pour la programmation il va te demander de mettre le contact et attendre pendant quelques secondes. FNR je connais pas par contre. |
salut comme tu as le pin code avec clip ça prends 30 s
@+ bon weekend |
| Clio 2001, Direction. | EPI_Media | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/08/2015 11h37 |
| clio 2 1.5 dci de 2001 | RBX59100 | Transponder, code pin | 5 | 16/02/2015 15h02 |
| prog clé clio 2 | Gazou | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/03/2014 22h28 |
| Probleme prog ID 46 clio 3 | ma2tdesign | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/09/2013 23h50 |
| probleme clio dci 65 2001 | vincent | Automobile en général | 10 | 31/01/2012 09h17 |
