Vieux 21/05/2017, 14h37   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3
Calculateurs présents
BMF : Boîtier de servitude intelligent (BSI)
Trame de réponse
R61809664058780002C96668956800502FFFF0D4052114799
R61B194000480000000000021040000
R61BA0000000000000000
Etat du calculateur : BSI
Référence 1 : 9664058780
Référence 2 :
Défauts présents : 3
A4C9 : Défaut d'éclairage du feu de brouillard arrière droit.
Caractérisation : Court-circuit au plus
Statut :
Variables associées au défaut
A4CA : Défaut d'éclairage du feu de brouillard arrière gauche
Statut :
F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.
Caractérisation : non caractérisé
Statut :
ABRASR : antiblocage/antipatinage de roues
Trame de réponse
R6180140125978000031401259780FFFFFFFF0201FFFFFF00
Etat du calculateur : ABS81
Référence 1 : 1401259780
Référence 2 :
Défauts présents : 1
P0562 : Défaut sous-tension d'alimentation du calculateur.
Statut : Fugitif
vitesse véhicule : 0 km/h
vitesse roue avant gauche : 0 km/h
vitesse roue avant droite : 0 km/h
vitesse roue arrière gauche : 0 km/h
vitesse roue arrière droite : 0 km/h
Régulation Répartition électronique de Freinage : désactivée
Régulation Antiblocage de roues : désactivée
Pompe de recirculation activée : Non
Etat de la pédale de frein principal : relâchée
Etat du Freinage : Pas de freinage en cours
distance parcourue depuis la dernière mise sous contact : 0.5 km
tension d'alimentation : 8.7 Volt(s)
AIRBAG : sacs gonflables conducteur et passager
Trame de réponse
R618014981890800003140140788025520091034046595399
Etat du calculateur : SAC_AUTOLIV
Référence 1 : 1401407880
Référence 2 :
D605 : Défaut du prétensionneur conducteur
Caractérisation : Résistance trop basse
Statut :
BSM : Boîtier de servitude moteur
Trame de réponse
R618B2C071B0050000696671996800041FFFFFFFFFFFFFFFF
Etat du calculateur : calculateur inconnu
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents : 0
COMBINE : combiné
Trame de réponse
R61809664534380000296741009800906FFFF044057006099
Etat du calculateur : COMBINE
Référence 1 : 9674100980
Référence 2 :
HDC : Module de commutation sous volant de direction
Trame de réponse
R618096638800770013966599387702000102004059072699
Etat du calculateur : HDC
Référence 1 : 9665993877
Référence 2 :
INJ : injection/allumage
Trame de réponse
R61FE00000000032F0B070B01B00401000000FE02000001656 740
Etat du calculateur : EDC16C3
Référence 1 : 656740
Référence 2 :
Défauts présents : 9
P0087 : Régulation de haute pression carburant
Caractérisation : Pression inférieure à la consigne
Statut : intermittent .
Régime moteur : 1381 tr/min
pression gazole : 0118 bar
Pression limitée gazole : 0941 bar
débit pompe : 12298.04 mm3/seconde
tension régulateur débit gazole : 2078 mV
P1113 : Régulation de haute pression carburant
Caractérisation : Pression rail inférieure au seuil minimum
Régime moteur : 1285 tr/min
Pression limitée gazole : 0667 bar
débit pompe : 11647.06 mm3/seconde
tension régulateur débit gazole : 2039 mV
P0093 : Régulation de haute pression carburant
Caractérisation : Electrovanne de régulation pompe s'ouvre moins que la consigne
Régime moteur : 0610 tr/min
pression gazole : 0141 bar
Pression limitée gazole : 0557 bar
débit pompe : 08392.16 mm3/seconde
tension régulateur débit gazole : 1902 mV
P0341 : Signal arbre à cames
Caractérisation : Signal erroné ou absent
Régime moteur : 0771 tr/min
température d'eau moteur : 085 °C
état synchro moteur : Test OK
débit injecté : 004 mg/coup
Etat du moteur : Moteur en fonctionnement
P0113 : signal capteur température air admission (débitmètre)
Caractérisation : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
température d'eau moteur : 082 °C
débit d'air par cylindre : 0235 mg/coup
Température air admission : 251 °C
P0104 : Signal débitmètre
Caractérisation : circuit ouvert ou court-circuit au plus ou à la masse de l'alimentation capteur ou du signal
Pression turbo : 01000 mBar
P0118 : signal température eau
Régime moteur : 0000 tr/min
température carburant : 032 °C
débit injecté : 015 mg/coup
Etat du moteur : Démarrage
P1351 : Circuit relais préchauffage
Caractérisation : Relais alimenté et bougies jamais alimentées
Statut : Défaut permanent
température d'eau moteur : 097 °C
Tension batterie : 14.16 V
commande relais préchauffage : valeur indéfinie
état relais préchauffage : Actif
P0402 : Circuit d'air
Caractérisation : débit d'air inférieur à la consigne
débit d'air par cylindre : 0000 mg/coup
position vanne EGR : 089 %
consigne débit d'air : 224 mg/coup
RHF :
Trame de réponse
Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
DIRECTN :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
DSG :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
SPNEU :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
CHAUFFADD :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
BSR : Boîtier de servitude remorque
Trame de réponse
R618D00000000000000000000000000000000000000000000
Etat du calculateur : BSR
Référence 1 : 0000000000
Référence 2 :
BTC : Boîtier transformation carrosserie
Trame de réponse
Etat du calculateur : BTC
Référence 2 :
AAS :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
AFFICHEUR :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
CLIM :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
CHANGEURCD :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
KML :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
AUTORADIO :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
TELEMAT :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
ALARMES :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
ASRPLUS :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
TDCAR :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
CPL :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
BOITEVIT :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
BECB :
Trame de réponse
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :
OK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 1723
injection/allumage
Date et heure : 2017-05-20 1724
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 1727
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 1737
Calculateur : EDC16C3
Trame de réponse
Codes défaut
Caractérisation du défaut : Pression inférieure à la consigne
origine : local
Régime moteur : 0643tr/min
pression gazole : 0110bar
Pression limitée gazole : 0533bar
débit pompe : 08066.67mm3/seconde
tension régulateur débit gazole : 1824mV
Caractérisation du défaut : Pression rail inférieure au seuil minimum
origine : local
Caractérisation du défaut : Electrovanne de régulation pompe s'ouvre moins que la consigne
origine : local
Caractérisation du défaut : Signal erroné ou absent
origine : local
Caractérisation du défaut : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
origine : local
Caractérisation du défaut : circuit ouvert ou court-circuit au plus ou à la masse de l'alimentation capteur ou du signal
origine : local
origine : local
Caractérisation du défaut : Relais alimenté et bougies jamais alimentées
origine : local
Caractérisation du défaut : débit d'air inférieur à la consigne
origine : local
CLRDTC_BTN
Date et heure : 2017-05-20 1756
OK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 1700
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 1722
Trame de réponse
R5700
Codes défaut
BACK_BTN
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 1740
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 1741
Trame de réponse
R5700
Codes défaut
BACK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 1743
mesures paramètres standard
Date et heure : 2017-05-20 1746
informations circuit carburant
Date et heure : 2017-05-20 1749
BACK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 17:39:03
Rapport Mesure Paramètres :
Date et heure : 2017-05-20 17:39:05
BACK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 17:39:09
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 17:39:39
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 17:39:42
Trame de réponse
Codes défaut
origine : local
BACK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 17:40:47
BACK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 17:40:50
OK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 17:40:56
injection/allumage
Date et heure : 2017-05-20 17:40:57
Lecture défauts
Lecture défauts
Date et heure : 2017-05-20 1702
Trame de réponse
Codes défaut
origine : local
BACK_BTN
Date et heure : 2017-05-20 1706
Date et heure : 2017-05-20 1721
Date et heure : 2017-05-20 1739
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2017, 14h48   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , faire un test pression rail et injecteurs sans oublier de vérifier le circuit basse pression , vu le nombre de défauts , il faut d abord tout effacer et reproduire la panne par essai routier et refaire une lecture de défaut , de plus quel est l etat de la batterie ? bon courage .
Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur Raymond68 Mécanique générale 13 09/03/2016 23h47
changement moteur peugeot expert 2001 Ju# PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2015 15h24
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
