Vieux 01/10/2014, 02h01   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv
slm, bonsoir a tous
Comme écrit ci dessus, le client a cassé le carter d'huile et par manque d'huile le moteur a grippé!?
J'ai changer le carter, debloqué le moteur par la poulie damper avec clé 22 mais le véhicule ne demarre pas.
J'ai démonter la poulie de l'arbre a came, pour voir si la clavette n'a pas cassé mais non elle y est toujours.
Et au diag 0 défaut.
Vieux 01/10/2014, 08h48   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Le moteur est grippé ou pas ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
ECU diag (03/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h56   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il était gripper je l'ai débloquer par la poulie damper.
Il veut pas démarrer même au start pilote
Vieux 01/10/2014, 22h45   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
prend les compression du moteur vue quille a tourné sans huile et quille donne pas de signe de vie au star pilote.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2014, 23h20   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
ça sent pas bon ton histoire... si il a roulé quelques km sans huile il est rincé.
J'aurais pris les compressions aussi, si la distrib est bien calée il devrait péter au star pilote.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
prinzo57 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 23h23   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je veux pas être méchant mais c'est un truc de fou cette histoire !! le carter pète , il n'y a plus d'huile , le moteur grippe , et tu crois encore que en remettant un carter et de l'huile plus un grand coup de douille de 22 sur le vilo pour le débloquer , il va repartir ????? c'est une blague ???
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
ECU diag (03/10/2014), j-sky (02/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 23h45   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai déjà fait repartir un golf 4 essence comme sa il y'a 3ans il roule toujours
Vieux 01/10/2014, 23h48   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
On en reparlera demain il va péter obliger
Vieux 02/10/2014, 11h09   #9
Yome13015
Avatar de Yome13015
Yome13015 is an unknown quantity at this point
As-tu regardé au niveau du capteur PMH si il est ok?
Yome13015 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yome13015 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2014, 15h56   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors j'ai démonté et nettoyé le capteur PMH.
J'ai enlever les 4 bougies, injecter un peu d'huile sur les piston avec une seringue
J'ai insister 2 fois il a démarrer et il tourne très bien
Merci les gars
Vieux 02/10/2014, 16h49   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il ma dit que c'est lui même qui la arrêter des qu'il a taper en bas et j'ai vérifier les coussinet de bielle quand j'ai changer le Carter
Vieux 02/10/2014, 18h29   #12
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
tu as vérifié le contacteur inertie?
si après ça ça ne repart pas, je d'accord avec les autres pour vérifier les compressions, car dans tous les cas il n'a pas dû aimer la blague
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
Vieux 05/10/2014, 19h26   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
si il a coupé le moteur dés quille a cassé le carter je me demande pourquoi le moteur ses bloquer????
a mon avis il ta pas tout dit .
Vieux 05/10/2014, 23h09   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
je sais c'est ce que je lui ai dit mais maintenant sa y'est il a récupéré il roule avec normale.
En tout cas merci a vous tous sur TE
on peut cloturer modos
Vieux 06/10/2014, 05h31   #15
eastride
Avatar de eastride
ok
ça aurait quand même été sympa de donner la solution....
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Casse moteur apres nettoyage vanne EGR moh0677 Mécanique générale 18 23/03/2014 13h00
cherche dump peugeot expert année 2001 jaeger ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 13 31/01/2014 01h44
micro controleur motorola peugeot expert jaeger anné 2001 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 3 21/01/2014 08h14
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
