Vieux 08/05/2017, 11h55   #241
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
J avais souvenir que le prix de la tonne d alu était moins cher que l inox, bon en même temps les cours bougent tellement lol
Vieux 08/05/2017, 13h02   #242
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par vivi91r Voir le message
oui attend un peu pour les cotes originale.
tu pense le faire avec montage sur roulement a billes
Je peut donner les cotes du miens sinon
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
zingilingiling (31/03/2019)
Vieux 08/05/2017, 13h05   #243
Lol je test le galletto en bdm la y marque 3,3 ou 5v j'ai mis 3 sa a l air de fonctionner..
Vieux 08/05/2017, 13h09   #244
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Mdrr donne les cote de celui que tu avez commande lol!
Salut greg Tu as mi une seul alim? Ou 2
Vieux 08/05/2017, 13h10   #245
jah83
Avatar de jah83
Oui 3.3v c est bon a part sur quelques ecu ou il faut mettre 5v (edc16 meg2 par exemple)
Diagnosis si t as besoin de lancer la production a grande echelle j ai un pote qui travaille dans une scierie
Dernière modification par jah83 ; 08/05/2017 à 13h12.
diagnosis29 (06/04/2019)
Vieux 08/05/2017, 13h12   #246
diagnosis29
Moi j'ai celui de ecubay
www.123diagauto.com
Vieux 08/05/2017, 13h20   #247
tony60
Avatar de tony60
T déjà plus doué que moi j'ai jamais réussis à faire marche le mien mdr
Diagnosis tu aurai les cote stp de ta table !
Vieux 08/05/2017, 13h24   #248
diagnosis29
Non , j'ai pas les cotes , et pas le temps de les prendre , puis une erreur de 1/10 et sa coulisse pas , donc pas envie de prendre le risque
Le mieux et de voir si R1Lef si il peut faire relancer une fabrication de la sienne qui est vraiment top
Vieux 08/05/2017, 13h31   #249
Une alim 2 ah sur le pcb entre les 2 nappe peu être que le tiens et de mauvaise qualité..
Vieux 08/05/2017, 13h47   #250
J'ai fais lecture edc16 megane 2 a l instant en lecture fichier seul et all en 3.3 et 5 v sa fonctionne impeccable j'ai le galletto depuis un moment mais j'avais jamais essayer le bdm je verrai au prochain calculateur hs ce que sa donne le clonage avec le galleto..
Dernière modification par akasa67 ; 08/05/2017 à 13h51.
Vieux 08/05/2017, 13h54   #251
tony60
Avatar de tony60
Poste ton branchement stp merci d'avance !
Vieux 08/05/2017, 14h04   #252
jah83
Avatar de jah83
Ca doit être un délire du mien alors. Bon tant que c est que ça ça me va
Vieux 08/05/2017, 14h21   #253
J'ai le reworked d abdel il et modifiée peu être sa pour les branchement tony ta un pcb avec 2 nappes une au galleto l autre sur la tête ta des pin sur le coter avec un + et une masse je met le jus la dessus je te montre pas l alim tu va rire lol
Vieux 08/05/2017, 14h23   #254
tony60
Avatar de tony60
ALLeR sois pas timide !! Pck Jai un 2 éme fgtech Jai essayer sava pas je doit mal mi prendre
Vivement que jai mon ktag
Vieux 08/05/2017, 14h32   #255
Mais j arrivé pas à mettre les photo avec le tel ta juste à brancher du 12v sur le pcb entre les 2 nappe j'ai pas brancher d alim sur le galleto juste sur le petit pcb avec le petit interrupteur ta tous dans le pack
Dernière modification par akasa67 ; 08/05/2017 à 14h50.
Première reprog essence 2.0 tfsi mumu67 Chiptuning 18 25/12/2015 10h44
Première utilisation ODIS+VAS5054a volfsburg VAS5054, VCDS, ODIS 2 20/05/2015 20h32
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Premiere essai sur MASTER 120Cv tony76 Chiptuning 13 30/07/2013 19h07
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
