Vieux 30/04/2017, 18h33   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 206 1.6 hdi qui demarre plus
bonjour probleme 206 1.6hdi 2006 9hz faper .passer diag est j ai defaut
code defaut P2670
DEFAULT PERMANENT ALIMENTATION CAPTEURS REGIME ,PRESSION CLIMATISATION ET ARBRE A CAMES RECOPIE
PAPILLON EGR ET RAA TENSION ALIMENTATION TROP BASSE
code defaut P0532
DEFAULT PERMANENT SIGNAL PRESSION CLIMATISSATION COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU VALEUR TROP BASSE
j ai debrancher capteur clim impossible effacer defaut + debrancher doseur air + egr mais toujour pareil pas sycro aac pmh .j ai debrancher fiche aac j arrive a effacer defaut .j ai pas encore tester capteur pmh merci
Vieux 30/04/2017, 20h16   #2
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
au diag en lecture parametre tu as syncro aac ? si non vaut mieux commence par remplacer la capteur pmh
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
kis2a (04/11/2023)
Vieux 30/04/2017, 20h26   #3
nas33
Avatar de nas33
J ai non j ai penser pmh change demain merci
Vieux 30/04/2017, 22h14   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello nass33
Ton souci est lié a ton alimentation 5 volts du Calculateur moteur .
En fait sur EDC16 il y a 3 alimentations 5 volts en fonctions des actuateurs ou capteurs , si l'on regarde la doc c'est ton alim numéro 2 qui pose problème , elle alimente 6 composants ( Présostat clim / capteur AAC / capteur régime / papillon EGR / papillon RAA et si pourvu capteur position turbo )
Le plus simple est de débrancher tous les composants afin de vérifier si le 5 volts est présent et de brancher un a un pour voir lequel fait chuter la tension .
Attention si le souci est lié a un défaut du cablage moteur il te faut isoler les sorties sur le calculateur pour vérifier la présence ou non du 5 volts ( voir faisceau sur capteur régime , ce coupe ou frotte vers le haut du moteur )
Ci joint quelques infos pour vérifier tout cela .
Type de fichier : rar 9HZ.rar (879,4 Ko, 92 affichages)
The Following 23 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alexvin (02/01/2020), alfa-fiat (01/01/2020), boukrama (01/01/2020), brabra (01/01/2020), dart (01/01/2020), dom570 (08/11/2023), fedge (02/01/2020), gary89 (02/01/2020), imcumen (01/01/2020), manudiag (02/01/2020), Mook31 (01/01/2020), MrRorry (01/01/2020), oubaby (21/10/2023), pp08 (01/01/2020), Rallyeman (01/01/2020), rokho (17/04/2020), sadna (02/01/2020), supermajax (08/11/2023), thomas (31/12/2019), Tof02770 (31/12/2019), uncleseb (01/01/2020), Y.B tec (01/01/2020), yann3 (02/01/2020)
Vieux 30/04/2017, 22h26   #5
RALPH
Avatar de RALPH
exact ce qui est dit par dreamland.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 30/04/2017, 23h01   #6
nas33
Avatar de nas33
ok merci pour doc tres iinteressant donc j ai 6 capteur brocge du centre de l ecu je vais tester continuite mais avant je vais debrancher un par un .quant on dit controler isolement ca veut dire voir si fils et pas denuder ? donc le bsm n as rien a voir avec ma panne? quand je debranche capteur aac j arrive a effacer defaut je vais controler tout ca .
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
oubaby (21/10/2023)
Vieux 01/05/2017, 17h09   #7
nas33
Avatar de nas33
Resolu prise capteur pmh arracher a cause morceaux courroie accessoire qui la toucher c ete facile .mais j ai comme meme appris qlq chose qu il y a 6 capteur qui marche ensemble sur prise du milieu ecu edc16c34 merci pour le schema 9hz si ta d autre doc comme celle ci merci
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
dreamland (02/01/2020), oubaby (21/10/2023)
Vieux 31/12/2019, 14h27   #8
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Dommage pour dreamland depuis 2017 même un qui a mis thanks. explications et claire le rar top ça m'a rendu service merci l'ami ;)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
alfa-fiat (01/01/2020), dreamland (31/12/2019), oubaby (21/10/2023), pp08 (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 12h29   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Hello
C'est le problème , 55 téléchargement et seulement 3 "Thanks" , aprés on s'étonne que tout ce fait par mot de passe , dommage quand même car je ne suis pas pour .
Bonne année les amis et vive le partage !!
The Following 11 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (01/01/2020), alexvin (02/01/2020), bino78 (01/01/2020), diago2001 (02/01/2020), Mook31 (01/01/2020), MrRorry (01/01/2020), oubaby (21/10/2023), pp08 (01/01/2020), uncleseb (01/01/2020), Y.B tec (01/01/2020), yann3 (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 18h45   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Merci dreamland,
c'est ce genre d'etat d'esprit qui tire le forum vers le haut ;)
Meilleurs voeux a toi
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
akasa67 (22/03/2021), bino78 (01/01/2020), dreamland (01/01/2020), oubaby (21/10/2023), thob33 (04/01/2020), Y.B tec (01/01/2020), yann3 (02/01/2020)
Vieux 25/10/2023, 13h25   #11
oubaby
Avatar de oubaby
oubaby is an unknown quantity at this point
merci de me pouvoir permettre telecharger le fichier de 9HZ.rar de dreamland
oubaby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 11h34   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par oubaby Voir le message
merci de me pouvoir permettre telecharger le fichier de 9hz.rar de dreamland
Envoyé par oubaby007 Voir le message
merci dreamland,
dump974 (04/11/2023), OILC93 (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 12h01   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt détecteur de spam
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
Merci dreamland,
Le meilleur c'est lui en mode perroquet
kis2a (04/11/2023)
307 2l hdi demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 67 05/11/2023 19h59
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
