Vieux 22/04/2017, 17h38   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme pats ford
bonjour j ai un probleme avec une ford fiesta 2002
0 cles enregistrer dans le system
le probleme c est que j ai qu une seule cle et dans le programation du pats il me demande 2 cles est ce que je peux regler le probleme avec zedbull original
et merci
l union fait la force
Vieux 22/04/2017, 17h39   #2
ecutech
Avatar de ecutech
salut nimporte quel id63 ford fera l'affaire depuis le dump
Vieux 22/04/2017, 17h51   #3
ecutech
Avatar de ecutech
ac zedbull tu fera rien . acheter un id63 vierge et tu recode avec ids ou autre
Vieux 22/04/2017, 18h59   #4
electro_bordeaux1
Envoyé par autoparts31 Voir le message
depuis quelle dump? et le transpondeur lu avec zedbull c est une 4D 60crypto
Vieux 22/04/2017, 19h21   #5
ecutech
Avatar de ecutech
lis la suite mon amis jai cru que tavais mit zedfull ori vue que toi ta zedbull oublie id63 avec dump . passe avec vierge et ids pour coder seconde clef
Vieux 22/04/2017, 20h22   #6
electro_bordeaux1
c est tres bizard j ai vue que ça existe dans le zedbull et j ai lu le calculateur d injection et se reconnais avec le zedbull j ai mis une TPX2 et je vois que le transpondeur est bien preparer et tjr le temoin antidemarage clignotte une question si je prend deux TPX2 vierge est ce que je peux les recoder avec ids et merci
Vieux 22/04/2017, 21h48   #7
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
Les tpx sont des transpodeur utilisésur pour copie ou dumping pas en direct
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 22h19   #8
electro_bordeaux1
Envoyé par djvs Voir le message
Bonsoir
j ai travaille sur le calculateur d injectionaec eprom 95040 et ça existe dans zedbull original
Vieux 23/04/2017, 10h18   #9
djvs
Avatar de djvs
Cela fonctionne si le calculateur à 2 clés en mémoire.
Bon suffit
Vincent
Vieux 23/04/2017, 11h40   #10
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
oui si ca si ta 2 cle en mémoire tu peux ajouter d autre cle mais comme ta 0 cle il te faut
2 puce 4d60 et avec ids tu peux programmer tes cle sans problème et je pense que tu aurra besoin du outcode bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 16h23   #11
electro_bordeaux1
Envoyé par shasse Voir le message
J ai préparé deux transondeur TPX2 vierge avec zedbull tout c est bien passé ms tjr le temoin antidemarage clignotte et avec l ids je vois qu' il n ya pas de clé enregister j ai essayer de les recoder avec l ids j ai inscri le in code le code est corecte et j ai suivie la procedure mais a la fin de l operation il reviend a la page precedance o
Vieux 23/04/2017, 16h27   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ce que je comprend pas ,
pourquoi tu dit pas quel moteur , quel type de dash , quel ecu ???
IL EST OU LE DUMP ?
Vieux 23/04/2017, 16h30   #13
electro_bordeaux1
je m excuse sur cette coupure du message si dessus je continu j ai dis que l ids reviens a la page où il ya efacement des clés et programmation des cles et j ai essayer plus leur fois ces etapes et je vous signal que le transpondeur d origine ne se programme pas avec zedbull c est pour sa qu' ai préparer deux transpondeur vierges
Vieux 23/04/2017, 17h09   #14
electro_bordeaux1
Ford focus 1.8L année 2002
Vieux 23/04/2017, 17h45   #15
ecutech
Avatar de ecutech
poste ton dump et fait lecture de ta clef ori
probleme ford focus soustourou Automobile en général 7 21/04/2016 17h30
Problème initialisation module PATS Ford microproce Réparation & Programmation 9 27/02/2016 18h19
probleme ford mondeo bmfrep Electronique 5 06/04/2015 15h16
Problème ( BSI ) Ford C-Max ? diagnosis29 Réparation & Programmation 2 23/01/2015 13h56
Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi nordin_93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/08/2013 02h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
