Vieux 20/02/2016, 15h27   #1
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Par défaut Problème initialisation module PATS Ford
Bonjour à tous
J'ai un problème avec IDS qu'en je veux initialisé le PATS sur Focus 2006 suite à changement ECU recodé avec IDS.
IDS me dit: aucun code de sortie n'est enregistré dans le PCM et donc ne veut pas synchronisé mon TDB avec mon PCM et j'ai donc l'antidem qui m'empêche de démarré
Une idée ??
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 23h03   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Normalement quand pas de code de sortie ecu hs il me semble a confirmer
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 09h22   #3
microproce
merci pour ta réponse.
Alors oui c'est se que m'a dit Ford et j'ai donc acheté un second ECU. Et je me retrouve avec se problème !!
Selim95 m'a dit pas de off possible, j'ai donc la voiture bloquée !
Merci de votre aide
Vieux 21/02/2016, 09h27   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par microproce Voir le message
Merci de votre aide
Oui mais vierge possible par contre
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 10h33   #5
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut ford
Merci de votre aide
Bonjour la solution de injecte en full bdm dans votre calculateur meme referace
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 16h15   #6
microproce
Envoyé par Benoit974 Voir le message
tu pense qu'en fiant un vierge sa peut arrangé mon problème ?
Vieux 21/02/2016, 16h17   #7
microproce
Envoyé par komorovskij Voir le message
J'ai fait un full bdm même réf mais sa fonctionne pas !
Selim95 a dit qu'il faut remettre simplement le nouveau ECU et synchronise le tout.
J'ai pu programmé le PCM mais pas d'initialisation PATS !!
Voiture bloqué avec voyant antidémarrage fixe
Vieux 21/02/2016, 16h25   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
vu ce que tu as deja essaye oui je pense mais a voir si tu peux recoder sans etre en ligne ..sa je ne sais pas dsl
Vieux 21/02/2016, 16h30   #9
microproce
Comment je peux faire le vierge ?
Vieux 27/02/2016, 18h19   #10
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
généralement il faut changer le transponder pour initiliser le pats.
si tu a une clé avec le switch bleue retire le et change le transponder ça va passer a
l'aise
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Module programmation IDS V86 Ben29200 VCMII, IDS, JLR ...etc 19 01/11/2017 20h30
programmation module ids ford mazda FABRICE56 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 10/02/2017 09h50
ford nav module c307/c214 isma10 Autoradio et Navigateur GPS 1 09/11/2015 02h52
Problème BMW 118D Module de plancher FRM smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 02/11/2014 15h36
probleme de comunicantion avec verou centraliser et module de confort Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/01/2014 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h48.
