Vieux 23/01/2015, 12h03   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Problème ( BSI ) Ford C-Max ?
Bonjour à tous ,
Sur une ford focus C-max de 2005 je rencontre plusieurs problèmes ,
De temps en temps l'anti-démarrage ne se désactive pas , quand j'allume les feux ça met le contact ! , feux éteints les veilleuses restent allumées !
un vrai bordel , niveau défaut , j'ai des défauts " communication réseau CAN dans tous les boitier "
Je pense au BSI ? ( comment s'appel ce boitier fusibles sur ford d'ailleurs ? )
J'imagine qu'il est codé ? , on peut en mettre un d'occas ?
Merci a ceux qui peuvent m'éclairer la dessus.
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/01/2015, 13h55   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour mon ami , t'aurais un peu plus d'info sur le modèle ?
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
diagnosis29 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 13h56   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ouvre le tableau de bord et regarde si pas des defaut soudure.
si non esseye un autre tablo
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme defap ford 1.6 tdci jope Réparation & Programmation 23 28/07/2014 16h57
probleme sur ford 6000CD electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 5 24/04/2014 14h14
Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi nordin_93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/08/2013 02h25
probléme sur ford focus essence hakim087 Automobile en général 9 29/10/2012 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
