Vieux 18/04/2017, 18h43   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 407 ne démarre plus après lavage moteur
Salem:
une 407 2.0 HDI type moteur RHR. Après une lavage moteur la voiture démarre normal mais le deuxième démarrage elle ne démarre pas.
Après une lecture de défauts:
p2148 commande injecteur banc 1 tension trop haute
p1351 relais préchauffage bougie jamais alimente
je vérifié le câblage entre le calculateur moteur et et les injecteurs, la continuité avec le multimètre et la lampe témoin parfaits.
La voiture est brusquement démarre normal et le défauts a été efface mais après quelque instant le défauts a affiché une autre fois et la voiture ne démarre pas.
vraiment je suis coincé.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2017, 19h20   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
vérifier tes injecteurs
Vieux 18/04/2017, 19h27   #3
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
tu as probablement de l'eau ou de l'humidité au niveau des fiches électriques des injecteurs qui font masse et provoquent des perte de courant, je te conseil de déconnecter tous tes injecteurs et de sécher avec un sèche cheveux toute les fiches et refaire un test.
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2017, 19h29   #4
bilsoft
Avatar de bilsoft
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Comment je les vérifié
Vieux 18/04/2017, 19h33   #5
bilsoft
Avatar de bilsoft
Envoyé par clekey Voir le message
Je les sécher les 4 injecteurs mais même problème.
NB: la voiture démarre juste après un démarrage mais quand elle reste plus que 10 min sans contacte elle ne démarre pas mais quand je laisse le contact quelque seconds plus ce que 10 seconds la voiture demarre mais le témoin de cecke appariait.
Vieux 18/04/2017, 21h40   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
tu as de l'eau dans le BSM pres de la batterie à droite !
problème connu.
sort le BSM et sèche le.
le calculateur moteur et les fiches des injecteurs sont isolé contre l'humidité mais pas le BSM.
voilà l'ami
Vieux 18/04/2017, 22h09   #7
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, je confirme ce que dis Bilauto c est un probleme courant
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2017, 13h16   #8
bilsoft
Avatar de bilsoft
Envoyé par BILAUTO Voir le message
problème connu.
voilà l'ami
Merci mon ami,
mais la BSM est isolé avec un cache et je la vérifié elle est sèche.
la voiture est reste plus que 3 heures expose à la soleil et le couvercle de bsi est demonté.
Vieux 19/04/2017, 13h17   #9
bilsoft
Avatar de bilsoft
rq: la voiture est démarre si je met le contact plus que 15 seconde et je demarre.
Vieux 19/04/2017, 13h24   #10
maxime43
Avatar de maxime43
maxime43 is an unknown quantity at this point
On dirait bien un faux contact.. vérifie les connexions que tu as manipulé pendant netoyage.
maxime43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 11h44   #11
bilsoft
Avatar de bilsoft
Thumbs up
Merci mes amis
Le problème est résolu.
je teste la connexion de la masse lié au calculateur je trouve un fil de masse mal connecte au niveau de châssis.
206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur mindouza Mécanique générale 26 14/03/2017 07h38
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
