Vieux 28/03/2017, 15h54   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Unhappy problems logan 1.6 2014
salut les amis voila jai un problèmes sur Dacia Logan 2014 calculateurs v42 qui tourne avec 2 patte bon sur linjecteure 2et 4 pas dalimentation alors la lecture défauts avec clip
1-DTC060AF2 CALCULATEURS
jai changer un kit complet clé+uch+calculateurs et toujours le mémé
cest q1 à aidez moi svp
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 28/03/2017, 19h14   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
salut diago , par principe les injecteurs sont cder en masse , l alim en + est permanente et donner aux 4 injecteurs j ai donc tendance a penser que ton faisceau d injecteurs et/ou ton faisceau moteur est hs (plutôt le faisceau injecteurs ) shunt l alim de l injecteur numero 1 vers l injecteur numero 2 et regarde si du coup tu as du jus sur l injecteur 4 si oui et que fusible de ton shunt est ok alors démarre , si moteur tourne ok alors faisceau en cause , bon courage .
Vieux 29/03/2017, 16h18   #3
diago2001
Avatar de diago2001
merci pour le partage mais jai déjà contrôler le fuseaux
Vieux 30/03/2017, 17h10   #4
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
j'ai eu le mm problème rétrécie les bornes de la fiche de la bobine d'allumage et la nettoyée bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 21h56   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut diago2001
ton problème est survenu après que ta batterie soit hs
j'ai u le même problème est c le dump qui été corrompue
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
problems clignotant kia sportage 2014 diago2001 Hyundai,Kia, Daewoo 7 22/12/2017 23h24
clear srs dacia logan 2014 285584207R justinyours Airbag 14 07/07/2016 20h22
avis sur dtc Logan 2014 bmfrep Electronique 9 16/09/2015 00h59
off dacia logan 2014 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 5 01/01/2015 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
