Vieux 07/11/2014, 09h27   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut avis sur dtc Logan 2014
après une bonne précipitation de pluie j ais eu beaucoup de cas sur la logan et symbole 2014 avec le témoin gestion moteur allumée.
après diag avec can clip le DTC et le suivant.
DTC: PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR défaillances composant.
j ais vérifier le fonctionnement des sondes en amont et en avale du catalyseur en données réel OK.
après effacement le témoin ne réa parer pas.
ce que je veut savoir es que ce DTC na pas une relation directe avec le refroidissement rapide du pot catalyseur du au flac d eau.
merci de vos éclaircissement sur ce defeaut
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 19h36   #2
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
En effet si tes clients ont roulé dans une imortante quantité d'eau, le refroidissement du catalyseur du à l'eau a pu abaisser sa T° en dessous des 350 degrés mini nécessaires à son bon fonctionnement.
Le cata n'est alors presque plus efficace, la sonde Lambda aval détecte donc un signal quasi identique à celui de la sonde amont, ce qui veut dire pour la calculateur défaillance du cata.
CQFD...
Julien.
juned est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to juned For This Useful Post:
bmfrep (07/12/2014), jardini (08/11/2014), mahfoud lichani (07/11/2014), permeno (29/11/2014)
Vieux 07/12/2014, 19h14   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
merci pour ta raiponce j ais remarquer que c est le même cas si en roule beaucoup avec de l essence super et ces voiture son conçu avec du sans plomb
Vieux 07/12/2014, 19h57   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tous les Logan symbole a eu le problème de pas a pas a changé
j'ai fait + de 20 véhicule
___________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 20h43   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par bmfrep Voir le message
C'est toute a fait la bonne conclusion que tu a trouvé est la cause de l'apparition de c'est défaut .
Vieux 08/12/2014, 08h26   #6
juned
Avatar de juned
@AUTOKIMO :
En ce qui concerne ton problème en roulant au super plombé (je ne sais pas si le super a encore du plomb en Algérie...), mais si c'est la cas, c'est normal : le plomb détruit plus ou moins rapidement les métaux précieux contenus dans le catalyseur...
A éviter donc !
Vieux 08/12/2014, 12h03   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors on utilise le son plomb
parce que essence super est pas bon pour les véhicules équipé d’un catalyseur.
Vieux 08/12/2014, 13h31   #8
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
moi aussi j'ai toujours ce défaut sur les logan et symbole
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 21h52   #9
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Cette anomalie vient lorsque on roule avec de l'essence super ou de l'essence "normal" son indice d'octane est inférieur à 90, c'est évident que le témoin s'allume, il y a deux possibilités: soit on obtient des ratés de combustion soit le catalyseur se colmate après un certain nbre de km, la bonne solution c'est de rouler avec de l'essence sans plomb.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 00h59   #10
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir
peut que ca vient de ca mais moi aussi jais eu ce problème sur des logan que jais pa reprogramme pour le problème du démarrage a froid
et a qui jais change le pot de détente qui est défaillant (sifflement )
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
off dacia logan 2014 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 5 01/01/2015 00h04
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 23h01
Clé Logan Auto-Diag Vente, Achat, Echange 6 28/04/2014 20h46
logan MPI 1.6 JEY Renault, Dacia, Nissan 3 27/08/2013 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
