Vieux 07/03/2017, 12h39   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow Problème colonne de direction e90
Après avoir accidenté ma 330D sur un trottoir j'ai attendu 1 mois et demi sans batterie en attendant d'avoir toutes les pièces afin de la réparer.
Quand j'ai eu toute les pièces et j'ai voulu la démarrer à nouveau avec une batterie chargée au maximum,
Et la surprise ! Elle ne démarre plus et me met au tableau de bord "colonne de direction bloquée etc." suivi d'une icone avec un cadenas rouge.
Le démarreur ne se lance même pas.
J'ai fait quelques recherches ici et la, tous le monde s'accorde à dire que c'est la colonne de direction.
J'ai tenté de synchroniser les boîtiers avec une AVDI qu'un ami m'a prêté mais j'ai toujours une erreur.
Donc j'ai acheté un ELV Emulator et même comme ça elle ne démarre pas.
Il parait qu'il faut souvent faire un reset.
Un électronicien m'a meme dit qu'il fallait la programmer,
Est-ce vrai ?
De nouveau j'ai acheté un diag appelé INPA/Ediabas K+D CAN et j'attend qu'il arrive pour faire le reset.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
J'ai vu des tas de post mais aucun qui donnent la solution mis à part la case BMW avec des réparations qui vont de 700€ à 1200€.
J'ai remarqué que beaucoup ont eu le problème mais aucun ne partage la solution une fois que c'est résolut.
Merci d'avance.
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 12h52   #2
carto
Avatar de carto
tu a bien fait la manip il faut synchroniser le CAS avec ELV fvdi rheingold plusieur le font
Vieux 07/03/2017, 13h06   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Tu pense que je peux installer ELV Emulator et faire un reset avec INPA ou alors installer ELV Emulator et synchroniser avec FVDI ?
J'ai acheté INPA, si je pouvais éviter de demander la FVDI ça m'arrangerait.
Tu penses que ça fonctionne vraiment cet ELV Emulator ?
Parce que pour le coup j'ai demandé un remboursement sur eBay mais bon si ça fonctionne je garde.
Vieux 08/03/2017, 08h13   #4
carto
Avatar de carto
mon amis quand on t aide n oublie pas le THANKS
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
omarino (03/04/2017)
Vieux 16/03/2017, 19h06   #5
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut verrou de colonne
salut alors ta fais quoi avec ton problème ??? moi je lai fais repartir avec mon launch X431
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2017, 23h30   #6
Bomowo
Avatar de Bomowo
Ça n'a pas avancé de mon côté.
J'avais acheté un ELV emulator mais même après avoir effacé les défauts avec la VDI de chez Abrites toujours rien.
J'ai renvoyé l'article et je me suis fais rembourser.
Je pense a acheter un kit complet avec CAS et colonne de direction.
Tu serais dispo pour t'occuper de ma voiture ?
Vieux 25/03/2017, 23h37   #7
Bomowo
Avatar de Bomowo
Si ça peut mettre quelqu'un sur une piste,
Voici les defauts que j'ai eu avec une VDI :
- A0AA : CAS : Défaut du boitier electronique
- A0B5 : CAS : Défaut signal de la vitesse
- A0BD : CAS : Sortie ligne d'eveil wake-up.
Sinon aucuns défauts sur le calculo moteur
Vieux 28/03/2017, 00h24   #8
nas33
Avatar de nas33
salu j ai eu meme problem sur e87 bmw suite batterie faible .cadenas rouge allumer impossible de demarrer j ai trouver solution grace a tool 32 .si ta ca efface defaut avec diag prend cable inpa branche tu ouvre tool 32 et clic en haut a gauche sur file sur load ta fenetre qui souvre et tu chois cas.prg clic dessus
Vieux 28/03/2017, 00h27   #9
nas33
Avatar de nas33
ta fenetre job et tu choisis elv cas counter loesch clic dessus et en haut ta lecture en noir tu clic dessus pour valider tu fait pareil avec elv counter pareil et la voyant disparait ca marche nikel a moins que tu es autre probleme
Vieux 28/03/2017, 00h31   #10
nas33
Avatar de nas33
inpa ediabas sont compliquer a s en servir mais des que tu la en main tres bon appareil pour le prix que ca vaut
Vieux 28/03/2017, 22h25   #11
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Ediabas inpa
Voici suite fichier pour inpa
Type de fichier : rar K+DCAN Tools and Ediabas.rar (352,5 Ko, 39 affichages)
Vieux 29/03/2017, 00h02   #12
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
j'ai eu ca pour un client et le cadenas rouge un coup d'avdi 10 second ca redemarre
faut juste les fonction special
j'ai souvent a faire a ca suite a reparation batterie hs etc c'est les pertes de synchro entre les calculo.....
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2017, 23h23   #13
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pourtant l'AVDI d'un pote a la fonction pour synchroniser les boîtiers mais j'ai essayé et ça m'a mis une erreur quand j'ai testé la fonction synchronisation en me disant que c'était impossible.
J'ai vérifié tous les fusibles, que ce soit ceux de la boite à gant ou ceux de la batterie ils sont tous bon au multimètre.
Ce qui est bizarre c'est que la colonne n'est pas bloquée mécaniquement puisque je peux tourner les roues.
C'est vrai que j'avais plus de batterie et que j'avais mis des câbles de démarrage pour la faire démarrer juste avant de la garer genre 2 ou 3 mois.
Je commence à perdre espoir ...
Vieux 03/04/2017, 00h13   #14
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Bmw
Envoyé par Bomowo Voir le message
Bonsoir vous savez achète le emulator elv a quel societe, pas de lien sur forum juste le nom du societe.
Vieux 14/04/2017, 12h40   #15
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Bonjour a tous
J'ai le même soucis sur une e60 donc batterie neuve
Itool radar : réservez votre icom (ou equivalent)
Toolset32
puis dans fichier : "Load SGBD, Group File F3"
rechercher "Cas.prg"
puis : "steuern_elvcounter_cas_loeschen"
double cliquez dessus
au bout de quelques secondes il apparait : okay dans la fenetre de gauche
Puis "steuern_elvcounter_elv_loeschen"
double clic
sortez
libérez votre icom lancez ista d
effacez les erreurs du CAS
Ça marche mais dans mon cas au bout de quelques jours le voyant revient
que faire ?
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
BILAUTO (08/10/2017)
Probleme colonne direction E88 kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 05/02/2017 11h00
a6 colonne de direction bloquer akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 12/01/2016 18h59
Colonne de direction Modus samauto Renault, Dacia, Nissan 3 11/04/2015 02h20
Colonne de direction clio 3 Actif-Car Electronique 17 10/08/2014 00h45
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
