Vieux 27/10/2015, 22h16   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile a6 colonne de direction bloquer
slt a tous aujourd’hui un diag sur une audi a6 quattro
alors un Default 00288 la colonne se déverrouille pas quand on insère la clef dans le neiman test de la batterie jai 12.5 v ok (elle et neuve )
qui la déjà eu d après ce que j'ai entendu dire faudrait changer la colonne complète mais moi j'en suis pas si sure cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 27/10/2015 à 22h29.
Vieux 28/10/2015, 07h57   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Alors regarde si la clé tourne sans sa mette le contacte
Si cest cas tu efface les défaut dans antidemarrage
Normalement le contacte revien
C'est la plus part du temp
Le verrou de Colonne
MEMBRE VIP
Vieux 28/10/2015, 13h14   #3
Oui j'ai effacer les default elle a démarrer mais je pense que,cest le moteur de verrouillage qui et fatigué
Vieux 28/10/2015, 13h17   #4
beonce
Avatar de beonce
J'ai sa sur un q7 cest un 9s12 dedans chez Audi il le vend avec la collone de direction
J'attend le mien que j'ai commander occasion
Je te donnerais les pin out pour lire le 9s12
MEMBRE VIP
Vieux 28/10/2015, 13h18   #5
salut, c une boite auto ? sur boite auto il faut le levier sur P ou N sinon ca ne déverouille pas
Vieux 28/10/2015, 13h26   #6
Elle tourne jp mais enfaite la colonne etait pas deverrouiller
Vieux 29/10/2015, 21h22   #7
donc je suis obliger de remplacer la colonne complète ou non
cordialement.
Vieux 29/10/2015, 22h28   #8
beonce
Avatar de beonce
Non Audi le vend avec la colonne
Mais tu peux acheter sans
MEMBRE VIP
Vieux 29/10/2015, 23h47   #9
Oui donc je peu racheter uniquement la partie ou y a le petit moteur qui verrouille la colonne je pense que lui et faiblard donc donne l infos,ai calculo de ne pas démarrer
Vieux 06/11/2015, 23h38   #10
salut, tu diag avec quoi , tu as effacer avec quoi ??
bon weekend
Vieux 06/11/2015, 23h48   #11
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
@ jphp ca ressemble un peu voire pas mal a ton problème sauf que toi tu n'arrives pas a lire l'obd ce qui est vraiment bizare.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 09h42   #12
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Envoyé par beonce Voir le message
salut , comment faire un effacement défaut si pas de contacte (je galere avec une edition35 qui a a peut pret le meme problem)
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 10h44   #13
beonce
Avatar de beonce
Sa ne concerne que les a6 q7 touareg Cayenne passât
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
BTX (30/12/2020)
Vieux 17/11/2015, 09h19   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
J'ai un ami qui a un Q7 (4L) et qui a un problème similaire.En effaçant le défaut,il démarre, puis après quelques heures ou jours(c'est un peu aléatoire),il ne démarre plus...
Même problème apriori ou pas?
Type de fichier : jpg Q7b.jpg (93,2 Ko, 69 affichages)
Vieux 02/01/2016, 15h22   #15
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut colonne de direction bloquer
bonjour j ais eut le même problème sur la passat 3C de mon fils si je peut t aider Court-circuit à la masse ou circuit ouvert permanent je vais vous donner le lien http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...-dealer-recode il suffit de traduire le site web pour info j ais remonte le tous puis miracle je n est plus l affichage anti démarrage activer j ais du contact au T.B tous les témoins batterie etc que je n avais pas avant le module de blocage de direction 3C0 905 861j qui a couter 120 Euro 145 Euro programme chez V.W il mon dis que ça coutais plus cher de se connecter chez V.W en Allemagne il étais tous perdu il on téléphoner au chef d atelier ça a pris 10min il mon facturer 2 heures en tous 345 euro avec le remorquage en fessant le travail moi même si vous démonter la colonne (de bien la repérer) avec la crémaillère de direction voila les defaut Codes défaut Description
02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction
- Signal erroné
- Intermittent
02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur
d'allumage électronique
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction
- Défaut
- Intermitten le lendemain dans la journée sa recommence je contrôle quel genre de défaut Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
- Intermittent je vous remercie d avance le lendemain dans la journée sa recommence je contrôle quel genre de défaut Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post:
passion-auto (27/10/2017)
Modus - Colonne direction samauto Mécanique générale 6 08/06/2015 07h53
Colonne de direction Modus samauto Renault, Dacia, Nissan 3 11/04/2015 02h20
Colonne de direction clio 3 Actif-Car Electronique 17 10/08/2014 00h45
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
