Vieux 23/05/2014, 15h15   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Par défaut Colonne de direction clio 3
Bonjour a tous
J'ai une clio 3 de 2007 qui a un problème de colonne de direction qui ne fonctionne plus
On m'a dit qu'il falais virginiser le boîtier électronique
Quelqu'un conai la marche a suivre ? Merci
Vieux 23/05/2014, 17h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je crois qu'il y a plein de sujet sur ce pb
Tu devrais trouver en utilisant la fonction recherche du forum
Rappel des règles du forum
Actif-Car (23/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 17h43   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Ok merci comme je suis pas chez moi et avec mon téléphone j'ai voulus faire au plus simple
Quand je rentre je recherche et revien vers vous merci
Vieux 23/05/2014, 19h16   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dans mon dossier tu trouveras photo des points de soudure pour connecter ton x-prog ainsi qu'un dump vierge a comparer avec le tiens avant de ton servir.
lien en mp!!!!!!!
attention pas la peine de me demander le lien sans avoir au moins 50 messages postés
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (23/05/2014), davycdz (30/03/2015)
Vieux 23/05/2014, 20h40   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok merci par contre j'ai pas de x prog
ya une autre solution ?
Vieux 24/05/2014, 22h13   #6
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
voila les photo du boitier DAE de la clio 3
si quelqun a deja fais ce model et qui a un dump valide tester merci
Type de fichier : rar photo dae clio.rar (183,4 Ko, 162 affichages)
Vieux 24/05/2014, 22h59   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut DAE clio3
salut karlito84
j'ai vu plusieurs cas similaires a la tienne et ca fini par remplacement calculo
si tu trouve un calculo je peux te faire Clear immo + vin par l'obd je suis du même région que toi.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Actif-Car (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 23h18   #8
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
j'ai donc ouvert le boitier
il y a dedans une 24lc16b
voila le dump que j'ai lu en piece joint
Type de fichier : bin 24lc16b ori.bin (2,0 Ko, 27 affichages)
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
sahnoun363 (05/06/2014)
Vieux 24/05/2014, 23h22   #9
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut karlito84
mon boitier ne ce repare pas avec le dump du tuto de dell ?
Vieux 24/05/2014, 23h31   #10
samb4064
Avatar de samb4064
essaye ca mp dans ta bt
http://3us5hcxrc1.1fichier.com/
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Actif-Car (24/05/2014), sahnoun363 (05/06/2014)
Vieux 24/05/2014, 23h40   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok merci c'est un fichier que tu a deja tester ou le mien que ta modifier ?
Vieux 25/05/2014, 00h00   #12
samb4064
Avatar de samb4064
RE
c'est un fichier quand ma donner et je le pas encore testé.
Actif-Car (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 00h04   #13
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
RE
ok merci de ta franchise
donc sans vouloir de vexer je vai attendre un peu, car pour faire mon essai de chez moi c'est 90 km donc tu comprend lol
Vieux 25/05/2014, 00h36   #14
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint un fichier testé 100% ok
Type de fichier : rar DAE 24LC16-virgin-2005.rar (1,0 Ko, 166 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (25/05/2014), davycdz (24/11/2014), DIGIPROTECH (26/05/2014), jpay2 (07/07/2014), Jul971 (09/08/2014), khaledk (01/06/2014), martinracing (05/10/2014), morito (08/10/2014), sahnoun363 (05/06/2014), samb4064 (25/05/2014), sapopt (16/09/2014)
Vieux 25/05/2014, 00h50   #15
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok merci dell encore une fois pour ton aide
il faudra passer la clip ensuite ?
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
Commutateur de colonne de direction VALEO cletek Vente, Achat, Echange 1 04/03/2014 08h41
Direction asister clio 3 DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 7 07/08/2013 22h41
renault symbol:Casse et perte vis fixation colonne direction sidah15 Mécanique générale 1 08/12/2011 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
