Vieux 16/03/2017, 01h15   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut Citroen c5 1.6hdi dv6c
J'ai un probleme defaut p2565 mesure position turbocompresseur coupure courtcircuit
Jai verifier les fils de l'elctrovanne turbo et jai verifier la continuité des fil du capteur turbocompresseur tout et ok pas de coupure
Jai changer l'elctrovanne neuf toujour meme problem le defaut ne s'eface pas au diag
L'electrovanne ne commande pas le turbo pas d'air du out
L'entrée d'air et ok a l'electrovanne
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2017, 01h16   #2
wassim
Avatar de wassim
Jai changer meme le calculateur sid 807 evo
Vieux 16/03/2017, 07h37   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
c'est la recopie du turbo , tu la changer ? ou tester ?
Vieux 16/03/2017, 08h06   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui capteur de recopie de position turbo
Vieux 16/03/2017, 17h43   #5
wassim
Avatar de wassim
non j'ai pas tester mais d'abord le probleme que l'electrovanne turbo ne commande pas la membranne
il y as pas d'air du sortie electrovanne
Vieux 17/03/2017, 06h52   #6
Breizhelec
oui mais c'est normal , si il y a un soucis sur la position de la membrane le calculateur ne va pas commander l'électrovanne
Vieux 18/03/2017, 17h49   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut, bah si tu n as pas de depression qui sort de ton elctrovanne, commence par chercher dans ce secteur, verifier si tu as de la depression en entrer
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 19h28   #8
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Vérifie tu as de la dépression avant ton électrovanne, vérifie bien le branchement de tes tuyaux, vérifie que ta membrane de turbo actionne bien la géo du turbo et quelle reste bien actionner longtemps
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2017, 19h41   #9
RALPH
Avatar de RALPH
ton problème est la recopie pas la commande. branche une pompe a dépression sur ta wasgate et au diag dans les paramètres contrôle ta recopie.
(si tu n a plus de recopie=mode dégrader=plus commande)
soit tu a un problème de faisceau ou la wasgate a changer.
Vieux 24/03/2017, 22h16   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt slm
controle les fusubles dans le bsm ,specialement celui qui commande le fonctionnement de l electrovanne il est je crois en position 4 a 10 A
Vieux 27/03/2017, 23h09   #11
wassim
Avatar de wassim
c'est bon probleme resolu merci pour votre aide
probleme vient de la membranne
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
citroen xsara picasso 1,6hdi 9HX def P0192 magaratz PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/07/2015 14h46
avis sur 508 sw access motorisation 1,6 DV6C 115 fap tizef Café du forum 13 04/06/2014 23h57
rta citroën c4 depuis 11/2004 1.6HDi et 1.6i 16v litim Automobile en général 0 19/08/2013 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
