Vieux 04/02/2017, 22h43   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut problème feux stop
Slt, g un soucis avec une opel zafira B 1.7cdti de 2006 .Les 3 feux stop restent allumé en permanence contact mis .Lorsque je coupe le contact ça fonctionne normal .G verifier les feux,les ampoules le contacteur de pédale changer par un neuf .sur les paramètres au diag g le contacteur de pédale 2 qui est "ACTIF "
Si un membres pouvais m’éclairer sur ce cas .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 10h22   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt, Petit UP.....
Vieux 05/02/2017, 23h25   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Si le contacteur est "actif" alors que la pédale de freins est au repos , c'est que le contacteur est mal placé. ( comment a tu procédé ? )
Voir aussi ce que signifie contacteur2
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 14h09   #4
vortex
Avatar de vortex
Slt contacteur bien placer il y a un détrompeur .Je cherche ce que c le contacteur de pédale 2 .@+
Vieux 19/02/2017, 11h09   #5
Bièvre Racing Team
Avatar de Bièvre Racing Team
Bièvre Racing Team is on a distinguished road
J'ai eu exactement le même problème avec les mêmes symptômes sur une 320D
Je n'ai pas trouvé la solution, j'ai changer le boitier commande des phares, le contacteur et ça n'a rien changé.
J'ai bidouillé un contacteur avec deux cosse qui se touchent quand la pédale est remontée sa fonctionne nickel depuis plus d'un an.
Bièvre Racing Team est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2024, 12h26   #6
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
finalement as tu trouvé la solution? j'ai le meme probleme
merci d'avance
Vieux 07/12/2024, 15h07   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr en général problème sur contacteur pedale de frein ou faisceau
Vieux 07/12/2024, 16h43   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Contacteur 2 actif c’est normal pour moi, si c’est un contacteur bi fonction.
Il a combien de fil ?
Car en principe un est ouvert et l’autre circuit est fermé ( ils sont inversés) sur un bi fonction
Vieux 07/12/2024, 17h01   #9
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par martinn Voir le message
salut les gars
merci d'avance
Slt,ca remonte a 7 ans .De mémoire un fusible hs .platine avant dans moteur ou platine arrière dans le coffre .
Vieux 08/12/2024, 06h25   #10
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
je confirme la platine dans le coffre fusible hs. déjà eu sur d'autres zafira b et c suite changement de batterie ou chute de tension
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
FEUX DE STOP PASSAT 5 restent allumés!!! (résolu) Bigorno91 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 10/01/2016 13h50
Feux de stop allumee mercedes ml 320cdi nas33 Mercedes Benz 6 03/09/2015 18h34
ibiza feux stop et détrèsse restent allumés nad13000 Electronique 17 01/03/2015 19h47
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
probleme feux stop electro68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2013 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
