Vieux 02/09/2015, 23h44   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Feux de stop allumee mercedes ml 320cdi
Bonjour a tous voila j ai souci ml mercedes 320 w164 2006 boite auto .les feux de stop reste allumer tout le temps a part quand j enleve le contact . J ai regarder pedale de frein mais il n y a pas de contacteur de stop. Si qlq1 a deja eu ce souci merci
Vieux 02/09/2015, 23h53   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une idée en vaut une autre, regarde s'il se trouve sur le maitre cylindre, il y a obligatoirement un capteur ou contacteur qui collecte l'info de commande de frein.
Vieux 02/09/2015, 23h57   #3
nas33
Avatar de nas33
Oui sur maitre cylindre il y en a un . Sous le maitre cylindre mais j arrive pas a le trouver sur le net
Vieux 03/09/2015, 00h17   #4
nas33
Avatar de nas33
Est ce que je peux le tester et il est difficile d acces
Vieux 03/09/2015, 08h16   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quelque bug du boitier SAM qui se trouve sous le siège passager à droite de la batterie ,
pense à nourrir les poissons rouge en même temps :)
Vieux 03/09/2015, 15h23   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Oui tu peut essayer de le tester, il faut savoir si c'est un contacteur ou un capteur. Au pire tu le débrancher voir si ça étain les stops.
Après comme dit Breizhelec, tu peut vérifier que le boitier dont il parle n'est pas pris la flotte, il doit mieux connaitre les Mercedes.
Vieux 03/09/2015, 18h34   #7
nas33
Avatar de nas33
merci probleme resolu boitier sam qui gere ar vehicule ancien proprietaire a du renverser un peu huile . j ai ouvert boitier sam ar droit et j a itrouver sur circuit tache huile je l ai bien nettoyer et repasser sur soudure et resistance et tout remarche nikel merci a vous on esperant que ca serve a qlq1 d autre merci
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
compteur mercedes ML 320cdi + photo Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 12 29/01/2014 21h32
probleme feux stop electro68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2013 22h52
feux reste allumée meme le jour franck Automobile en général 7 14/11/2012 23h25
shema fusible ml 320cdi mercedes scal Mercedes Benz 1 30/12/2011 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
