Slt, g un soucis avec une opel zafira B 1.7cdti de 2006 .Les 3 feux stop restent allumé en permanence contact mis .Lorsque je coupe le contact ça fonctionne normal .G verifier les feux,les ampoules le contacteur de pédale changer par un neuf .sur les paramètres au diag g le contacteur de pédale 2 qui est "ACTIF "
Si un membres pouvais m’éclairer sur ce cas . |
Slt, Petit UP.....
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Si le contacteur est "actif" alors que la pédale de freins est au repos , c'est que le contacteur est mal placé. ( comment a tu procédé ? ) Voir aussi ce que signifie contacteur2 @+ |
Slt contacteur bien placer il y a un détrompeur .Je cherche ce que c le contacteur de pédale 2 .@+
J'ai eu exactement le même problème avec les mêmes symptômes sur une 320D
Je n'ai pas trouvé la solution, j'ai changer le boitier commande des phares, le contacteur et ça n'a rien changé. J'ai bidouillé un contacteur avec deux cosse qui se touchent quand la pédale est remontée sa fonctionne nickel depuis plus d'un an. |
salut les gars
finalement as tu trouvé la solution? j'ai le meme probleme merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr en général problème sur contacteur pedale de frein ou faisceau
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contacteur 2 actif c’est normal pour moi, si c’est un contacteur bi fonction. Il a combien de fil ? Car en principe un est ouvert et l’autre circuit est fermé ( ils sont inversés) sur un bi fonction Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme la platine dans le coffre fusible hs. déjà eu sur d'autres zafira b et c suite changement de batterie ou chute de tension
| FEUX DE STOP PASSAT 5 restent allumés!!! (résolu) | Bigorno91 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 10/01/2016 13h50 |
| Feux de stop allumee mercedes ml 320cdi | nas33 | Mercedes Benz | 6 | 03/09/2015 18h34 |
| ibiza feux stop et détrèsse restent allumés | nad13000 | Electronique | 17 | 01/03/2015 19h47 |
| Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 18h29 |
| probleme feux stop | electro68 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/06/2013 22h52 |
