bjr a tous, donc voila j ressemant acheté un transporteur 2.5 tdi annee 2007 et j un probleme de puissance a bas régime surtout en cote, d´après autocom c était la distribution qui était mal cale donc apres verification y avais reelement une dent de décalé bon le code capteur de phase est parti et aucun defauts sur le diag mais y a encore la fumee bleu et lemanque de puissance qui percistent. qlq1 aurait une idee d´ou peut venir ce probleme. merci d´avance .
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as caler le moteur avec les piges d origine ou pas??
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, regarde dans parametres correction d'injection ,dejas si c'est bon
tu n'aurais pas eu de consequence du decalage, |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec vcds ça donne koi?? cdlt |
Bsr à tous, le calage est bon j éliminé ce côté là, tout fois dans le paramètre correction d'injection y a le 1er injecteur qui a une valeur élevé par rapport aux autres, peut être que c ca mon problème. Je vais essayer de me procurer un injecteur pour l'essai. Je vous tiens au courant. Merci à tous
Envoyé de mon SM-A500H en utilisant Tapatalk |
salut ou suite au décalage !! soupapes ??? prends les compressions par le trou des bougies
@ bon weekend |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami fais un test de compression et pour les injecteurs un test retour injecteur
bien a toi |
Tu peux regarder aussi au niveau de turbo. Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Fumée bleu => huile dans le système admission / échappement
Étanchéité des bagues du turbo , des joints de soupapes , culasse (circuit graissage)
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
#10 |
si le moteur a tourné un moment décalé il y as de l'huile surement qui s'est accumulée dans l'intercooler voir le FAP si il tourne bien maintenant fait 500 kms en secouant un peu de temps en temps voir si cà passe !
#11 | |
Je ne vois pas le lien entre une distribution décalée, et l'huile dans le circuit d'admission/échappement ! Peux tu m'expliquer ton idée ?
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... Dernière modification par oliverfox ; 27/02/2017 à 11h12. |
#12 |
Petite question, as tu déjà surveillé ton niveau d'huile ?
Essaie ça sur plusieurs jours... pour voir si il descend ou monte! Si il monte, injecteur. A l'arrêt ton véhicule fume t'il ? |
#13 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as de la fumé bleu, c'est mauvais signe, ton vehicule fait un joint de culasse. Contrôle ton niveau d'huile. Il y a toujours de l'huile dans le circuit d'admission a cause du reniflard en amons, c'est peu probable que le turbo soit touché, car si la quantité d'huile est egal ou depasse la quantité pulverisé par les injecteurs, son moteur aurait deja fait une autocombustion. hors ici ce n'est pas arrivé, ce qui veut dire qu'une partie de la compression par dans le circuit d'huile. Ouvre le bouchon de remplissage d'huile, si tu y vois de la fumée blanche ( gasoil pulverisé ) moteur tournant, c'est une autre preuve d'un joint de culasse. |
| C8 2L2 perte de puissance et fumée noire | soustourou | Automobile en général | 54 | 22/10/2016 09h36 |
| fumée noire et perte de puissance 307 hdi sw | soustourou | Automobile en général | 28 | 20/01/2016 09h56 |
| pas de puissance et fumée noir scénic 2003 dci | curieux | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 07/11/2015 13h22 |
| Fumée + manque de puissance Opel combo 1.7 di | Mo68 | Opel-Vauxhall, Saab | 79 | 30/09/2015 23h00 |
| Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 31 | 24/05/2014 13h10 |
