Vieux 21/01/2017, 12h01   #16
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut c est une 2012 ... Pas de contacteur à inertie ... Tu fais une lecture devl ecu airbag et tu efface les defs...dès fois il faut plusieurs fois effacé les def dans l ecu moteur pour que sa demarre, il faut aussi debrancher la clip une fois effacé....
Envoyé par jeronimo Voir le message
Mdr je savais que dans un modèle 2014 y avait pas de contacteur à inertie mais je voulais pas répondre aussi sec à dede
aucun bleme
Vieux 21/01/2017, 12h57   #17
salut, jette un œil au niveau du crash ! si faut le faisceau a souffert aussi
Vieux 21/01/2017, 15h42   #18
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
moi personnellement je debranche boitier airbag et sa démarre
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 15h09   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Je reviens des semaines après mon premier échec et la c'est ok jai juste mis la cle dans le contact et la twingo a démarré!
Je pense qu'il fallait que la batterie soit débranchée un certain laps de temps après l effacement des défauts
La quand je suis arrivé la batterie était naze genre 11 volt et on a du y mettre des câbles de démarrage
Enfin voilà juste pour vous dire que ç est bon et que le dossier est clos
Merci à tous
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (10/02/2017)
Vieux 11/02/2017, 19h49   #20
everson29
Avatar de everson29
Merci à tous
merci pour ton retour
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
twingo 2 redémarrage apres choc babar Renault, Dacia, Nissan 17 22/08/2015 08h03
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/03/2015 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
