Vieux 06/02/2017, 15h35   #1
diagueur013
Avatar de diagueur013
diagueur013 is on a distinguished road
Par défaut probleme DAE clio 3
Bonjour alors suite a problème de direction assisté sur clio 3 1.5 dci , j ai fait appel a un pro qui me gère la virginisation de l eprom en cause et d après eux avec defaut def002 pas de soucis
donc j emmene ma colonne puis après recupération et remontage toujours meme soucis et en plus ne veut plus démarrer
suite retour chez eux (ils sont a 100kms de moi) et la le gars me dit qu il passe sur une puce vierge et qu il faudra que je la programme avec la clip donc après recuperation je rentre mon vin puis je veut faire l apprentissage capteur d angles puis la impossible car def 002 toujours enregistré ,alors je vais le rappeler mais ils ont l air perdu ...Quelqu un aurais une idée ,peut etre d apres ce que j ai lu le probleme pourrais venir d ailleurs genre capteurs d angle?
diagueur013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 21h55   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut amis
si vous avez le défaut 002 sait ton vérou fait un vierge et tu va régler ton probable
bonne nui
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 00h09   #3
diagueur013
merci pour ta réponse
Mais normalement je l ais confié a un pro car je ne sais faire ca et lui ma fait un vierge et toujours le defaut def002
Vieux 07/02/2017, 08h38   #4
yahiarenault
mon amis
va chez un professionnelle ton dinp et coronpu ;le bon vierge va régler ton problème
bonne journée
Vieux 07/02/2017, 19h22   #5
diagueur013
merci d avoir répondu
Tu a l air de bien connaitre le probleme alors a ton avis j ai vu qu il y a des pros qui vendent le bloc trw deja virginisé ,si j achete ca je devrais pouvoir reparé?
Sinon le gars qui me l avais virginisé est normalement un pro et la il doit me remboursercar pour lui il ne sais pas d ou viens le probleme
Vieux 07/02/2017, 21h06   #6
yahiarenault
salut amis.
je suit la pour t' aider je te dit bien que le dunp n'ait pas normale . dit moi s.v.p
con tu mis le contacte tu vois rien sur ton virou le clapé qui bouge ou bien un clique sur ton virou : ou bien fait un diag et dit nous la panne exacte
Vieux 07/02/2017, 22h55   #7
diagueur013
alors quand je l ai recuperer mon neiman etais cassé ou deboité j ai du le remplacer et apres avoir constaté que cela ne fonctionne pas j ai fait un diag au clip et defaut def002 colonne a remplacer
Vieux 08/02/2017, 21h30   #8
yahiarenault
salut amis
d'rapé que tu raconte ; vous avez un probleme de quablage il faut voir le fil jaune qui vient de Uch au virou normalement tu obtien 12v
Vieux 08/02/2017, 21h39   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , votre def = def002 colonne a remplacer ou alors def 002 verrou de colonne , votre clio a un démarrage a clef ou a carte ? bon courage .
Vieux 08/02/2017, 22h55   #10
diagueur013
bonsoir alors elle est equipé d un demarrage a clé et demain je vais regarder si il y a 12v sur le file jaune comme tu ma dit yahiarenault
en tout cas merci pour l aide les gars
Vieux 09/02/2017, 17h10   #11
diagueur013
avec le contact il y a bien 12v au jaune
Vieux 09/02/2017, 20h57   #12
yahiarenault
bonsoir amis
tu va pas lion mon ami; fait un bon vierge chez un connaisseur ;ou bien avec renaultlink
tu va démarré ta voiture
merci et bonne nui
Vieux 09/02/2017, 23h49   #13
diagueur013
alors apres la deuxieme intervention elle a demarrer mais toujours defaut def002 ..si je change le boitier complet elle devrais fonctinné? car il y a des sites qui vendent en vierge simplement je voudraid etre sur
probleme clio 1.2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 21 06/12/2016 17h48
probleme clio 3 dimi971 Renault, Dacia, Nissan 1 10/05/2016 13h48
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
probleme dae clio 3 damien1234 Renault, Dacia, Nissan 1 12/07/2015 22h05
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
