| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault tool pour rojhat c'est comme des kebab sauce blanche
#17 |
Moi je réfléchis meme pas fais moi une réservation pour un de sûre
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#18 |
Salut les gars.
J'en veux un aussi!!! Svp!! Diagnosis29 tu peux me mettre sur la liste stp? Merci. |
#19 |
Salut les gars.
#20 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous c est correct pour une interface que l on trouve nulle part, j en veux une aussi diagnosis. Des reception previens moi merci
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis j'ai une question svp
presqu’ile a de spéciale cet appareil? |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le ecutool est pour un homme ce qu'est un diamant pour une femme ! Lol Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
#23 |
si c est un diamant alors je les achete tous et je les accrocherais a tous les doigt de ma femme mdr
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | akasa67 (10/02/2017) |
#24 |
Vu la taille de linterface, accroché au doigt je voudrais pas qu'elle men mette une!! Mdr!!
#25 |
Mdrrrrr t as raison je vais être très sage avec maman à la maison du coup
Dernière modification par seadoo831 ; 08/02/2017 à 21h20. |
#26 |
bon bah personne veux répondre alors
#27 |
diagnosis n'oublie pas la mienne
#28 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu veut qu'on va sur leur site , copy la liste et poste ici ? ou bien tu peut y'aller tout seul ?
https://www.google.fr/webhp?sourceid...nault+ECU+Tool |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (09/02/2017) |
#29 | |
deja il ne fait pas les carte de clio4? |
#30 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code) IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code) VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII (NEW!) LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN |
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | akasa67 (10/02/2017) |
| Renault Ecu Tool | bouzi002 | Vente, Achat, Echange | 16 | 23/02/2017 11h05 |
| Renault ecu tool v 2.50 | branco | Vente, Achat, Echange | 13 | 20/12/2016 00h32 |
| Renault ecu tool 2.50 | Tidus97 | Café du forum | 3 | 15/12/2016 11h48 |
| Renault Ecutool (Renault tool) | tizi94 | Outils de diagnostique | 16 | 29/04/2016 16h46 |
| Renault ECU TOOL | tintin421 | Vente, Achat, Echange | 6 | 09/03/2016 16h28 |
