Vieux 30/01/2017, 20h53   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut Picasso c4 boite auto bloquer sur le N
Bonsoir les amis
Encore une fois besoin de votre aide
Par rapport à un Picasso c4 1.6 hdi de 2007 boite rebotisee bloquer sur le N
En premier lieux j'ai changer l'huile de boite quantite 2 littre 4 et toujours rien
Tableau affiche boite à vitesse défectueuse
Le diag annonce les défaut 8680 et 9480
Merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h04   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut T.M
vous avez une électrovanne bloqué don le bloc de boitte v
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h09   #3
boutouil
Avatar de boutouil
Slt yahia et merci pour ta réponse
C'est quoi comme électrovanne stp ?
Vieux 30/01/2017, 22h31   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Avec diagbox, peut tu lancer une séquence d'apprentissage de la grille des vitesses?En mesure paramètres, le levier de selection fonctionne?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 23h12   #5
Slt c'est une boîte robotisée à l arrêt tu peu passer les vitesse au dia g?
Vieux 31/01/2017, 08h15   #6
boutouil
Avatar de boutouil
Bonjour les amis
Donc aujourd'hui je vais essayer l'apprentissage comme à dit Pierre.c et le levier fonctionne juste que c'est bloquer sur le N
Et oui gregkass 54 c'est une boite rebotisee j'ai pas essayer de passer les vitesse au diag mais je vais essayer
Merci à vous
Vieux 07/02/2017, 03h12   #7
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
Tu as essayé de faire bouger la voiture ? (en la poussant par exemple) Si c 'est une boite robotisé et qu'elle est bloqué ça sent pas bon ça arrivait sur les BMW M3 avec leur boite SMG et ça coûtais une fortune pour l'ouvrir.
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 09h42   #8
boutouil
Avatar de boutouil
Bonjour les amis
Donc achat d'une boîte avec le robot chez un particulier , embrayage neuf et une journnee de travail pour mettre le tout en place , tout est rentrer dans l'ordre
Problème résolu
Merci à vous les amis
Boîte auto c4 picasso 2007 matt0013 ABS, ESP, DSC 5 04/11/2016 23h11
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
