![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour a tous, j'ai un crafter de 2008 2.5 tdi 110cv moteur BJK.
Voyant pression huile qui s'allume et bippe au dessus de 1800tr/min, ce n'est pas un probleme de pression d'huile (lampe temoin branche sur manocontact de pression dhuile. eteinte a l'arret puis s'allume quand la pression arrive) mais plus un probleme logiciel. La remise a zero a été effectué avec autocom (je possede odis mais je patoge) et sur le porte instrument en méthode manuelle. Je seche, une adaptation a faire quelque part ? des avis ? demain je controle le faisceau au cas ou. merci |
Pour crafter il te faut vaspc
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
La pression a été contrôlée avec un mano ? En général, à confirmer pour le Crafter, si c'est pour l'entretien le voyant de pression clignote même au ralenti. |
Le manocontact de pression est taré a 0.7 bar, il met a la masse a cette pression . La pression dhuile a été controlée mais pas par moi, dans tout les cas si elle netait pas bonne le manocontact ne se mettrai pas a la masse, en plus il a été changé aussi, pas par moi non plus
| stop pression d'huile c4 PICASSO | quent126 | Tableau de bord (Dashboard) | 26 | 31/01/2017 00h00 |
| [Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) | Spart | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/08/2015 13h57 |
| Problème pression huile | coco14 | Mécanique générale | 26 | 01/09/2014 16h17 |
| problème Voyant pression huile clignote GOLF4 | djemai | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 29/03/2013 22h59 |
