Vieux 25/01/2017, 18h54   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars et merci pour vos réponses, le soucis, c'est que le défaut est aléatoire.
J'ai contrôlé les ressorts pneumatique avec de l'eau savonneuse et RAS.
Il peut très bien rester ok pendant 48h sans se servir du véhicule et des fois, on s'en sert la journée, et le lendemain matin il est au sol. Quand on démarre , "suspension défaillante" et on peut pas le remonter, obliger d’effacer les def pour qu'il re-fonctionne.
ça me prend la tête !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 18h58   #17
DIAGAUTO33
La dernière fois que j'ai effacé les def dessus, j'ai aussi re-démonté le compresseur pour vérifier que j'avais pas fait une connerie dessus, j'ai tout remonté et ça a fonctionné bien pendant 1 semaine env...
Vieux 25/01/2017, 19h10   #18
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
cà je l'avais dit ! obligé d'effacer les def sinon le compresseur reste en mode secure tu ne trouvera pas la fuite elle est infime et peut se produire que quand les coussins se trouves a une certaines hauteur !!
efface les def ! appui 2/3 fois sur le bouton baissée ds la malle !
puis appui 2/3 fois sur montée il devrait monter , ensuite assis toi ds la malle il faudrait 100 KILO il doit corriger en remontant , si il corrige en baissant !!! alors tu a une fuite sur les coussins !!
ensuite ils existe en echange standarts il faut remplacer les 2 !
dans les coussins ! tu as les butées de talonnage ! si une s'est décrochée ! elle bouffe le coussin !!
dépose les secoue les ! si ca se ballade là dedans !!?? c que la butée se promène !! et sans butée le coussin se détruit !!
Dernière modification par jphp ; 25/01/2017 à 19h15.
Vieux 25/01/2017, 22h13   #19
DIAGAUTO33
Merci jphp pour ton aide. Je vais tenter ça alors...
Du coup, je vais être obligé de manger pour grossir un peu car je fais pas 100 kg lol !😜
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 28/01/2017, 09h37   #20
DIAGAUTO33
Salut les gars, je vous donne des news:
J'ai fais ton test jphp, quand je monte dans le coffre, il corrige en montant normalement...
C'est bien des grosses mer.. ces engins !
Vieux 28/01/2017, 12h26   #21
salut puisse que tu le trouve suspension affaissée c que tu as forcement une micro fuite
enleve les coussins inspecte si traces de frottement , et secou voir si les tampons sont en places !? ensuite coupe le bout des tuyauts d'air un petit bout au cutter bien droit et remonte ca prends 10/20 mn sur un pont, 100/100 de chance que le prob vienne d'une fuite les amortisseurs pneumatique pour 150€ piece de memoire
si tu as un petit doute change les, et coupe le bout des tubes car souvent ils ne sont plus étanche débranché rebranché ils s'abimes
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 28/01/2017 à 12h31.
Vieux 15/04/2017, 15h34   #22
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Il n'y a pas de relais de suspension sur le C4 !
Donc fuite sur circuit (ou boudins ) sinon compresseur à vérifier et après voir le calculateur !
Voilà
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 12h10   #23
profil54
Avatar de profil54
Salut les gars,
je relance le post car j'ai un picasso qui me prend la tête avec cette foutue suspension pneumatique.
Comme notre ami jphp, la suspension fonctionne bien quelques temps et des fois le matin, le véhicule en position basse puis message suspension défaillante.
J'ai démonté le compresseur, tout nettoyé, changer les charbons, il fonctionne bien.
En défaut, j'ai la tension batterie basse en intermittent et ce put... de def de relais compresseur C1621.
Si quelqu'un à des infos supplémentaires les amis ???
Il n' y a pas de relais de compresseur sur le c4 !!
Marcel PAGNOL
Vieux 16/04/2017, 12h11   #24
profil54
Avatar de profil54
C'est vrai qu'une tension de batterie faible a cette conséquence : DEFAUT SUSPENSION !
Marcel PAGNOL
Vieux 07/06/2017, 14h52   #25
profil54
Avatar de profil54
Envoyé par profil54 Voir le message
@DELL 66
Bonsoir
Aurais tu le schéma de ce calculateur de suspension stp ?
Toujours à la recherche du schéma du calculateur de suspension; merci
Marcel PAGNOL
Vieux 07/06/2017, 15h00   #26
salut si ton compresseur ne s'enclenche pas !! c raremement a cause du compresseur lui mm ! si tu as le def suspenssion defaillante !! c normal que le compresseur ne tourne pas ! seul un diag Electronique avec effacement des defaut pourra permetre le redemarrage du compresseur !
il est en mode securité ! justement pour eviter qu'il tourne sans arret en cas de fuite et qu'il grille
le fait mm que tu ai l'alerte suspenssion deffaillante ! prouve que le system au niveau electrique fonctionne !
Vieux 07/06/2017, 15h01   #27
Vieux 07/06/2017, 15h05   #28
aller encore un doublon !!! amine ?? mon navigateur est chrome ! pourquoi il y a autant de doublons ???
Vieux 07/06/2017, 18h46   #29
profil54
Avatar de profil54
merci de tes précisions: tout ce que tu écris est vrai et je sais
Ma question est de trouver le schéma de ce calculateur:circuit imprimé et composants
Voilà ma question, je pensais qu'un membre avait ça dans in tiroir ?
Marcel PAGNOL
Vieux 07/06/2017, 20h58   #30
ne t'acharne pas sur le compresseur il est protegé il ne risque pas de griller ! c trés trés rare moi mm jamais changé de compresseur !
la seule panne qui revient souvent provient des coussins d'air !
il faut obligatoirement une valise compatible pour effacer les defauts dans le calculateur de suspension ce qui réactive le compresseur ! et permet de diagnostiquer la fuite en gonflant les coussins avec la valise
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
