Vieux 25/01/2013, 11h48   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut Picasso 2L hdi qui crame le calculateur.
Bonjour j'ai un gros soucis sur un Picasso 2l hdi , la voiture c est arrêter en roulant , après diagnostique le calculateur edc15 Bosch simple broche a cramer.
j'ai réaliser un clone le véhicule a démarrer mais impossible d'enlever certain défaut pédale d’accélérateur et sonde gasoil ect, après elle a caler au redémarrage une fumée sorte du calculateur, écu cramer au même endroit .
Donc si vous avez des idées n’hésiter pas merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 11h55   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Regarde la tension et intensité de ton alternateur en premier lieu.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 12h02   #3
ricards99
Avatar de ricards99
tu as surement un court circuit quelque part
verifie ton faisceau
Vieux 25/01/2013, 16h58   #4
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
je sais par expérience que les Picasso ont souvent un défaut au niveau du faisceau dans la joue d'aile coté conducteur entre le calculateur et le bsi qui a tendance a être humide.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 17h04   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
virefie faisceau
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 19h42   #6
formator2
Avatar de formator2
c clair pour tt le monde,que c'est un cc !!!
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 09h34   #7
rrguillaume
bonjour, oui je me douter que c était un cours circuit mais j'aurais aimer le cibler un peu plus rapidement car c est comme trouver une aiguille dans une botte de foin lol
après a première vue peux être au niveau des injecteur mais pas sur vue l endroit ou ca a griller dans l écu.
Et je me suis dit c'est pas le seul Picasso de France a avoir eu ce problème ou alors il a pas de chance lol
merci de votre aide
Vieux 27/01/2013, 12h29   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier le cablage surtout l alimentation du calculateur
Vieux 27/01/2013, 21h40   #9
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba, as tu constaté des traces noir ou d 'oxydation sur les pins du calculateur. Une fois le calculateur ouvert essai de déterminé quels sont les pins du calculateur ki sont concerné par le cc. A l'aide du shéma électrique du véhicule et des observations sur les traces laissées par le cc tu devrais pouvoir remonter à l'origine de ton cc. Cela peut être le faisceau mais aussi l'un de tes capteurs (pedale accelerateur, etc). Les défauts relevés sont importants, il faut chercher dans cette direction. As tu le détail et l'intitulé de tous les défauts. Le numero de série en MP pour le shema.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
diagauto44 (06/02/2013)
Vieux 28/01/2013, 18h20   #10
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
j'ai eu la cas sur une 206 avec le 2.0 hdi 90cv. Un injecteur était en cause, (une des bobines me cramait chaque calculateurs). Je n'ai pas cherché lequel, j'ai tout simplement changé les 4 car j'en avais d'occas en stock.
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
picasso 1.6 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
VCDS cramé !!! Amine13 VAS5054, VCDS, ODIS 3 27/04/2010 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
