Vieux 01/02/2013, 03h17   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16
Bonjour, sur un C4 Picasso de 2009 équiper de suspension air sur essieu ar le système ne fonctionne plus test compresseur/ faisceau/ alimentation tous et ok.
défaut relais compresseur qui est intégré au calculateur essais de telecodage sur prescription Citroën rien a faire toujours le même défaut, je dépose l’écu après contrôle le seul élément qui me pose soucis et une 24c16 que je n'arrive pas a lire que ce soit avec x-prog ou gq-4x aucune info a mon avis elle est grillé je voudrais la remplacé mais que mettre dedans?
Calculateur WABCO PSA AIR SUSPENSION B58
HV.13 SV:0X080336
96 643 850 80
EPPROM 24C16WQ K730S
AVEZ vous une idéé pour la reprog?
Vieux 01/02/2013, 14h46   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mettre un fichier off sur une autre 24c16
l union fait la force
Vieux 01/02/2013, 18h29   #3
dell 66
Avatar de dell 66
non je ne veux pas de fichier off je vais reprogrammer tous en f la nouvelle pour faire un essais de telecodage avec diagbox.
Vieux 01/02/2013, 19h45   #4
kam306
Avatar de kam306
Salut Dell,
jamais eu le cas désolé,
par contre par curiosité tu pourrais posté la photo de l'ecu susp
Vieux 14/10/2016, 07h28   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut dell,
tu peux me dire si ça à marché avec le remplacement de l'eep et tout en FF stp ?
Merci pour ton aide !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 08h07   #6
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut dell
mets plutôt des ressort à boudin(réf d'origine 5102 AA) ça coute moins de 60€ en neuf la paire et puis désactive le tout avec diagbox et plus de soucis , moi je ne casse plus la tête avec ces ressorts arrières pneumatiques
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 16h26   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
C'est vrai que ce système, entre le compresseur qui lâche, les électrovannes qui sautent et les ressorts pneus qui fuient plus souvent qu'on ne change de pneus on serait tenté de virer le tout pour mettre des ressorts.
Le problème c'est qu'en tant que pro nous sommes responsable en cas d'accident dû à une perte de contrôle si le véhicule voit sa suspension modifiée par rapport à l'origine (même si ce véhicule est sorti également avec une suspension hélicoïdale sur d'autres modèles)
Donc attention!
Sinon pour Dell le top serait de trouver un dump ori sur le même hardware (vierge ou non d'ailleurs ça ne doit pas changer grand chose) sauf si, bien sûr, le FF fonctionne.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 20h26   #8
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Envoyé par dell 66 Voir le message
HV.13 SV:0X080336
96 643 850 80
@DELL 66
Bonsoir
Aurais tu le schéma de ce calculateur de suspension stp ?
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 22h51   #9
@ post ancien ! dommage j'aurai bien voulu avoir la solution car j'ai le mm probleme a regler sur un C4 picasso le compresseur fonctionne on l'entends parfois la suspenssion fonctionne , parfois elle reste sur les tampons !! et en plus les tests actionneurs de Wow s'ont en allemand!! je verrai demain avec diagbox
Vieux 02/11/2016, 12h59   #10
profil54
Avatar de profil54
@jphp
Si le compresseur fonctionne, produit il de l'air ? Ou : les boudins se gonflent ils ?
Y a t il in message d'erreur au tableau ?
Bien vérifier les bornes des prises de 2 capteurs d'assiette en dessous sur la traverse arrière .
Après je pense à un problème d'eau dans le circuit pneumatique...
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
Vieux 27/12/2016, 14h49   #11
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Ces calculateurs de suspension se réparent, pour ce type de symptome (qui est souvent du à l'origine à un défaut du compresseur !)
Bref, faire réparer le calculateur ET faire réviser le compresseur... Ensuite plus de soucis !!!
D'après mon réparateur électronique, il ne s'agit pas d'un problème de dump Eeprom, mais bien d'un problème des composants de commande du compresseur... Enfin ce que je sais c'st que ca marche, et moins cher que du neuf, en restant d'origine !
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 20h46   #12
salut, si un amortisseur pneumatique est crevé ! tu as forcement un message d’erreur au tableau plus une alarme ! suspension deffaillante !!
au diag tu aura un def concernant le calculateur de suspension !!
pas de def de coussin crevé !
le compresseur se met en sécurité ! donc difficile a diagnostiquer !
il faut effacer les def , et essayer si la suspension fonctionne en actionnant les boutons ds la malle ! si le compresseur s'enclenche on cherche une fuite d'air sur un coussin
Vieux 25/01/2017, 16h50   #13
DIAGAUTO33
Salut les gars,
je relance le post car j'ai un picasso qui me prend la tête avec cette foutue suspension pneumatique.
Comme notre ami jphp, la suspension fonctionne bien quelques temps et des fois le matin, le véhicule en position basse puis message suspension défaillante.
J'ai démonté le compresseur, tout nettoyé, changer les charbons, il fonctionne bien.
En défaut, j'ai la tension batterie basse en intermittent et ce put... de def de relais compresseur C1621.
Si quelqu'un à des infos supplémentaires les amis ???
Vieux 25/01/2017, 18h07   #14
salut j'ai reglé le prob en changeant les deux amortisseurs pneumatique effacé les def et la suspension fonctionne a nouveau !
et comme tu dit qu'il s'affaisse tu as une fuite sur un coussin c tout
Vieux 25/01/2017, 18h46   #15
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
j'ai deja rencontré le meme probleme il faut remplacé les boudin pneumatique et le probleme sera resolu,
car le c4 picasso de mon pote avec le meme delire compresseur qui fonctionnait bien et a arret prolonger hop le cul au raz du sol j'ai tester avec eau savonneuse les boudin et il y a bien une fuite dessus !!! et apres remplacement tout était rentré dans l'ordre
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (25/01/2017)
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
