Vieux 23/01/2017, 12h16   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut DAE variable clio,mégane...
bonjour tout le monde
on sait tous cpmment fonctionne la DAEV de renault.
mais sur certaines voitures,je vois que la direction est assistée juste a la mise du contacte,sans démarrer le moteur !!!
est ce une configuration,un defaut,une shunt...?
j'aimarais bien comprendre.
Vieux 23/01/2017, 12h27   #2
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Formator,
Pour autant que je me souvienne, la plupart du temps sur les DAE électriques Renault, l'assistance est présente dès la remontée du contact, ce qui me paraît raisonnable puisque ce type de DAE ne consomme un fort courant que lorsqu'on tourne le volant.
Par contre si la voiture est équipée d'un GEP (groupe électro-pompe), le moteur de celle-ci consommant en permanence, le choix de stratégie est de monter un relais ou autre dispositif tachymétrique pour éviter de vider la batterie contact mis.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 12h40   #3
formator2
Avatar de formator2
non mon ami,elle est assistée lorsque le moteur démarre,elle utilise le régime moteur.
Vieux 23/01/2017, 12h43   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
c'est vrais
il y a une sorte mode économie energie pour ne pas vider la batterie
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 12h54   #5
LouisLeSinge
Re,
Oui, c'est vrai ce n'est pas systématique: Clio 2 et 3 => moteur tournant, Mégane2/Scénic2 => APC
Mais toutes celles équipées de GEP => moteur tournant.
Vieux 23/01/2017, 16h32   #6
formator2
Avatar de formator2
j'ai vu des clio 2 dci qui fonctionne a la mise du APC sinon j'aurais pas ouvert ce topic
Vieux 23/01/2017, 19h12   #7
LouisLeSinge
Je reviendrai sur le sujet quand on aura la totalité des informations et contrôles faits.
Merci de nous avoir proposé cette devinette.
Vieux 23/01/2017, 21h20   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , formator2 , clio 2 dci = colonne dae simple qui ne dois fonctionner que après démarrage , si sur la tienne sa fonctionnais alors panne ou modif , tu peu passer la valise dessus , l info vitesse est utiliser pour autoriser la dae , il faudrait voir dans les paramètres injection , dae , uch si cette info est cohérente , tiens nous au courant et bon courage .
Help geometrie variable sur egr xav2a Chiptuning 0 03/01/2015 18h49
commande géométrie variable via egr therocks Chiptuning 18 31/01/2012 06h04
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
La distribution variable eobd-scan92 Automobile en général 3 22/12/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
