Vieux 22/01/2017, 21h40   #1
jimi66000
Avatar de jimi66000
jimi66000 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de démarrage clio 1.5 DCI 2001
Ma clio demarre très malle le matin mais des que je chauffe 7 fois elle demarre le premier coud comme neuf aidez moi svp
jimi66000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 21h46   #2
felmo
Avatar de felmo
bonsoirs, difficile a deviner, fait un diag, puis lecture de pression GO au demarreur
Vieux 22/01/2017, 21h51   #3
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l amis le moteur dci generalment n a pas besoin de prechaufage sauf froid extreme vu ta localisation algerie ta pas besoin de bougie de prechaufage regarde si ta caisse ne prend pas de l air etas d injecteur au pire fait un scanne
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
kilm (19/03/2017)
Vieux 22/01/2017, 21h53   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
clio avec pompe epic ou dci ?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 21h55   #5
joujou
Avatar de joujou
mon amis regarde ce qui ya ecri au titre probleme de démarrage clio 1.5 DCI 2001
Vieux 22/01/2017, 22h09   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
excuse mois j'ais pas fait attention
delphi ou bosch?
Vieux 22/01/2017, 22h21   #7
jimi66000
Avatar de jimi66000
pompe delphi
Vieux 22/01/2017, 22h33   #8
jimi66000
Avatar de jimi66000
NON ELLE NEPREND PAS DE LAIR CAR ce problem et apparue juste l'hiver
Vieux 22/01/2017, 22h38   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Même on Algérie il fait très froid
Donc commencé par le bougies
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 22/01/2017, 22h55   #10
jimi66000
Avatar de jimi66000
j essai de changé les bougie mais jais peur quelle ce casse en démontant
Vieux 22/01/2017, 23h03   #11
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
bonsoir?
as tu fais un diag?
pour les Bougie tu peux faire une mesure de courant, si elle consomme quelques ampères et surtout toute pareilles, ça te donne une idée.
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 23h05   #12
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par jimi66000 Voir le message
démonte les , moteur chaud + dégrippant un jour avant , sans insister car si elle sont calaminées c'est mort
remontage à froid
bonne chance !
https://www.youtube.com/watch?v=6zAKHi1uk4Y
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 00h27   #13
Slt poste un diag je dirais que soit le démarreur tourne pas assez vite ou alors problème de pression de go même avec 4 bouchon a la place des bougie sa démarrer un injection directe....
Vieux 23/01/2017, 12h34   #14
alinjadii
Avatar de alinjadii
faire un mode mesure par pc pour voir si la pression de la rompe dépassé 120 bar
probablement vous avez un problème pompe injection ou fuite aux niveaux retour injecteur
Vieux 23/01/2017, 12h38   #15
formator2
Avatar de formator2
vas y controler tes injecteurs mon ami
Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 08/08/2016 03h06
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
Problème de démarrage CLIO 1.9D 2001 karumbo Renault, Dacia, Nissan 10 06/12/2014 09h08
Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 zodch Hyundai,Kia, Daewoo 9 11/12/2013 21h27
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
