Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 03/08/2016, 17h13   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001
salut les chef .
jai une Suzuki grand vitara moteurs 2.0 hdi 2001.ne demare pas jai fais une lecture défauts avec autocom .
jai toujours le defauts suivant .
capteurs pression de carburant court cercuit +12v
jai vérifier bien le câblage OK
changement de capteurs même problème .et le pire que je comprends pas na pas alimentation sur les injecteurs .
cest q1 à une solution .
calculateurs bosch 1 connecteur
0281 010 363 .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/08/2016, 18h32   #2
aza
Avatar de aza
salut diago2001
......."" capteur de pression de carburant court-circuit +12v ""......
capteur : changé ! ok
câblage : OK
donc le court-circuit est a l'intérieur du calculo (edc)? une piste doit être cramé a l’intérieur !
salutations
Vieux 03/08/2016, 18h33   #3
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
SALUT pin 1 vers 34 ecu= masse
pin 2 vers 74 ecu= information
pin 3 vers 44 ecu= + 5v
si ta distribution est ainsi faite; tu devrais avoir,au contact etabli 0,5v a la pin2 ,capteur bien sur enfiché............
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2016, 20h14   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila jai déjà contrôler bien le calculo tous OK
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Problème de démarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 13/07/2017 23h48
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
