Ma clio demarre très malle le matin mais des que je chauffe 7 fois elle demarre le premier coud comme neuf aidez moi svp
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoirs, difficile a deviner, fait un diag, puis lecture de pression GO au demarreur
salut l amis le moteur dci generalment n a pas besoin de prechaufage sauf froid extreme vu ta localisation algerie ta pas besoin de bougie de prechaufage regarde si ta caisse ne prend pas de l air etas d injecteur au pire fait un scanne
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | kilm (19/03/2017) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mon amis regarde ce qui ya ecri au titre probleme de démarrage clio 1.5 DCI 2001
#6 | |
delphi ou bosch? |
pompe delphi
NON ELLE NEPREND PAS DE LAIR CAR ce problem et apparue juste l'hiver
Même on Algérie il fait très froid
Donc commencé par le bougies Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#10 |
j essai de changé les bougie mais jais peur quelle ce casse en démontant
#11 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonsoir?
as tu fais un diag? pour les Bougie tu peux faire une mesure de courant, si elle consomme quelques ampères et surtout toute pareilles, ça te donne une idée. a+ |
#12 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() remontage à froid bonne chance ! https://www.youtube.com/watch?v=6zAKHi1uk4Y |
#13 |
Slt poste un diag je dirais que soit le démarreur tourne pas assez vite ou alors problème de pression de go même avec 4 bouchon a la place des bougie sa démarrer un injection directe....
#14 |
faire un mode mesure par pc pour voir si la pression de la rompe dépassé 120 bar
probablement vous avez un problème pompe injection ou fuite aux niveaux retour injecteur |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
vas y controler tes injecteurs mon ami
jedes Problem hat eine Lösung. |
| Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 | papenzzo | Toyota, Lexus | 9 | 08/08/2016 03h06 |
| probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 | diago2001 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 3 | 03/08/2016 20h14 |
| Problème de démarrage CLIO 1.9D 2001 | karumbo | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/12/2014 09h08 |
| Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 | zodch | Hyundai,Kia, Daewoo | 9 | 11/12/2013 21h27 |
| probleme clio dci 65 2001 | vincent | Automobile en général | 10 | 31/01/2012 09h17 |
