Vieux 22/01/2017, 09h49   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut scenic 3 1.9 dci injecteur
heureux de vous retrouvez. merci free
sur un scenic 3 1.9 dci 130
- rate allumage cylindre N°2
correction injecteur (multidiag)
N°1 655mg/cp au ralentie et 0mg/cp en accélérant
N°2 0mg/cp au ralentie et 655mg/cp en accélérant
N°3 655mg/cp au ralentie et 0mg/cp en accélérant
N°4 0mg/cp au ralentie et 0mg/cp en accélérant
test retour injecteur
après contrôle j ai une fuite joint injecteur n°2
je ne connais pas les valeur ( habituer au 100 + ou - et le 0 +ou -)
merci de bien vouloir me donner votre avis car sa me parait bizarre ses corrections et se test de retour
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 11h13   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut si quoi ton problème ta scenic cale ou a du mal a démarrer ton injecteur2 a un plus que les autres su le retour a tu verfier le câblage de celui-ci
donne nos plus de detail pour ton defaut bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 12h21   #3
geronimo10
mis a part se défaut et que le moteur tourne pas rond quand je relâche l accélérateur un coup sec
se qui me chagrine le plus c est les corrections que je ne comprend pas et surtout le test de retour
sur la photo qui est mal prise (désolé), le 2 a quasi le double du 1 et 3 et le 4 les 2/3 en plus du 1 et 3
d ou ma question si les taux de compensation vous paraisse normal et si les retour aussi
car moi sa me parait pas très normal.
Vieux 22/01/2017, 13h45   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ne sachant pas comment tu as procédé a ton test de retour , Teemps , accélération , ralenti , le plus simple est d'inverser le 1 et le 2 , faire un test routier et voir si le défaut ce déplace , si tel est le cas , injecteur HS , si défaut persiste , voir connectique ou compression
Vieux 22/01/2017, 14h06   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , raté de combustion sur cylindre 2 et joint injecteur pas étanche sur cylindre 2 , déjà il faut remettre ça en etat (et vérifie qu il n y ais pas de double joint sur un des injecteurs) , les retour injecteurs et temps de correction sont basé sur l efficacité du cylindre = cylindre pas étanche = valeurs faussé , remet en etat , inverse les codes injecteurs , fais un démarrage puis éteint le moteur attend 1 min puis remet tes codes injecteurs correctement (sa permet de remettre a zéro les adaptatifs injecteurs ) , ensuite si tu as toujours le défaut reprend tes retour injecteurs (1 minute a 500 bars pression rail : environ 3000 tr/min) et tiens nous au courant . bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
louloupopar (24/06/2018)
Vieux 22/01/2017, 19h20   #6
geronimo10
pour la procédure test retour
temps douze minute (oups j avais oublier de couper a 10min) au ralentie
donc N°1 47ml, N°2 60ml, N°3 47ml, N°4 56ml ( plus de gâteau pour moi madame a plus de verre mesureur)
sauf erreur de ma part c env 20ml/5min avec une tolérance de + ou -5mllde différence
donc si mes calculs sont exact je suis dans les tolérance malgré mon joint
je vais déjà le changer et refaire un test pour voir
merci pour vos réponse et vos conseil, je vous tiendrais au courant
Vieux 22/01/2017, 20h30   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le test retour d injecteur sur une injection bosch meg 2 1.9 dci c est 10 secondes au ralenti puis 1 minute a 500bars (+ ou - 3000tr/min) puis 10 secondes au ralenti . la valeur de retour varie selon les véhicules (type moteur , année, type véhicule, type injection etc etc ,donne nous des infos si tu veux les valeurs précise ) , ce qui dois te guider dans un premier temps c est l équilibre entre tes valeurs , on voit bien que l injecteur cyl 2 est fuyard mais il faut d abord remettre en état , ensuite refait ton test et tiens nous au courant . bon courage .
Vieux 23/01/2017, 18h04   #8
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
tu a les injecteur 2 et 4 a changer
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 09h25   #9
geronimo10
suite et fin de cette panne
changement du joint d injecteur qui fuyait et tout est rentré dans l ordre ( ne broute plus a la décélération )
merci a tous pour votre aide
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
