Vieux 21/01/2017, 14h04   #1
huso25
Avatar de huso25
huso25 is an unknown quantity at this point
Par défaut défaut mini liquide de frein
j'ai un problème sur 307 hdi 110 défaut mini liquide de frein avec voyant abs esp allumes
diag via pps contacteur niveau de liquide de frein
mon niveau liquide de frein est bon ,après recherche certain ont eut le problème avec le réservoir complet a changer car contacteur niveau ne se détail pas.
j'en récupérè un a la casse montage et toujours le même défaut que faire
huso25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 15h11   #2
salut je pense que c inscrit ds les memoires et que le niveau mini liquide frein est confondu avec le frein a main !!
le message s’efface t'il quand tu enlève le frein a main ???
si oui le bsi bug !! tu as d'autres bug en plus ?? les phares s'allumes tout seuls ?? etc
bon weekend
Vieux 21/01/2017, 15h21   #3
huso25
Avatar de huso25
Non le message ne part pas même si je baisse le frein à main et pas de bug niveau bsi
Vieux 21/01/2017, 15h27   #4
essaye un reset batterie pour moi c un bug quand mm
tu n'as pas de probleme ds la console de bords ?? la temp moteur ou la jauge de carburant ? ou le compteur lui mm ??
ou encore les essuies glaces ??
tu as changé le parebrise ??
Vieux 21/01/2017, 15h36   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Le contacteur de niveau frein alimente directement le calculateur ABS/ESP par masse , il faudrait dans un premier temps avoir plus d'infos sur ton véhicule , 307 110cv mais c'est un 1.6 ou 2.0 , le calculateur ABS c'est quoi 5.3 , 8.0 , 8.1 ......
Ensuite il te sera possible de vérifier si tu as bien une masse envoyé ou pas vers le connecteur de ton ABS
Vieux 22/01/2017, 09h52   #6
huso25
Avatar de huso25
Le véhicule c'est une 307 hdi 2l hdi 110. L'abs est 5.3
Quel masse je doit contrôler sur le bloc abs
Vieux 22/01/2017, 11h32   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde sur le schéma ci dessous , cosse 17 sur le calculateur , contacteur = S414
Type de fichier : rar ABS_ESP 307 RHS.rar (114,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 22/01/2017, 12h21   #8
salut as tu essayé de débrancher le capteur de niveau de liquide de frein ?
essaye et si c pareil mets un schunt entre les 2 fil au moins tu sera sur que le prob ne vient pas du capteur car les bocaux en casse !!??
Vieux 23/01/2017, 00h23   #9
huso25
Avatar de huso25
pour jphp: aucun bug électrique quand tu dis reset batterie c'est débrancher la batterie?
contacteur niv liquide de frein débrancher ça ne change rien
j'ai contrôler les 2 sondes (sur mon réservoir et le nouveau récupéré) 2.54ohm broche contacteur donc mon problème n'est pas au niveau bocal
j'ai démonter pc aile cote droit phare droit pour avoir de la place j'ai la reference
du bloc abs 284079 0 265 950 074 est ce que je suis obliger de monter exactement avec la même ref
demain matin je controle cosse 17 sur le calculateur , contacteur = S414
Vieux 23/01/2017, 18h12   #10
huso25
Avatar de huso25
Hello
j'ai regarde le schéma mais la cosse 17 ne correspond pas chez moi moi c 'est le 22 et le rep du fil est bien442u et il y a bien la continuité jusqu'au contacteur liquide de frein
de plus la connectique sur calculateur abs a 42 broches ca ne correspond pas avec la rta ni autodata
Vieux 23/01/2017, 19h14   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici le schéma via Sedre , il correspond a ton véhicule .
Attention , si tu changes ton bloc ABS , remplace le par le même pour éviter des soucis de connexions ou de config .
As tu un changement de valeur sur ta cosse 22 avec ou sans capteur branché ?
Type de fichier : rar ESP 307.rar (220,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 26/01/2017, 11h52   #12
huso25
Avatar de huso25
mon problème est résolu j’ai changer 2 batterie une première qui avait 12.5v pas bon et une autre de 12.9v et la c'est bon donc le problème signale par l'ordi de la voiture c'est du n'importe quoi quand le voltage batterie n'est pas bonne
Vieux 27/02/2017, 11h33   #13
alexpiecesauto60
Avatar de alexpiecesauto60
alexpiecesauto60 is an unknown quantity at this point
psa 307 gros pb de batterie qui ne sont pas conforme au niveau ah qui mette tout en defaut
alexpiecesauto60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2017, 22h14   #14
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
incroyable mais vrai
c'est dingue , j'ai jamais vu ce problème!!!!!!!!!!!!!!!
Fuite liquide de frein fred974 Mécanique générale 6 17/10/2016 19h26
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
probleme niveau liquide de frein insufisent ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
