Vieux 22/12/2016, 21h21   #31
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Oui c'est tout diagbox. C'est ce que j'ai fait...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 15h56   #32
Larson92
Avatar de Larson92
Merci pour ta réponse je test et reviens vers vous
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 20/01/2017, 19h59   #33
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Bonsoir, j'ai téléchargé les fichier mis en ligne, je suis sous la version v7.82 ça correspond à la 8.18? Ma version est elle compatible? Merci d'avance.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 00h49   #34
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
I think if you install the update files from 8.17 to 8.37, you risk facing problems. The solution is to follow this procedure:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...56&postcount=1
Then update from 8.35 to 8.37..
This way you ensure that Lexia and PP2000 have the engines upgraded and updated..
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 23h51   #35
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
Moi aussi j’étais en 7.82 (mises à jours de Maitresox).
Suite au message ci-dessus de "Simple", j'ai suivi la procédure du lien qu'il donne==> copie du dossier APP (835) à la place de celui que j'avais (renommé en APP8).
Jusque là, tout va bien, Diagbox se lance (version toujours marquée en 7.82) et Lexia et PPS se lance bien aussi. Par contre impossible de savoir si je suis bien en 8.35.
Ensuite j'ai fait les mises à jour vers 837 puis 838, les mises à jours ce sont faites (avec du mal). Diagbox se lance toujours en 7.82... De plus j'ai des bugs de partout...
Après j'ai bien essayer de réinstaller à partir de 8.01 (renommer AWRoot7, lancer AWRoot_v7_Conf+Activation_v8.exe etc...), Mais j'avais des erreurs pour des problèmes d'activation...
Bref, j'ai tout supprimer.
Je suis en train de tout réinstaller à partir de 7.01 !!
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 01h10   #36
Simple
Avatar de Simple
The version reflected in your DiagBox is in C:\AWRoot\bin\fi\version.ini, which is not changed by this update. If you wish to change it, edit it manually to read:
[APPLICATION]
Version=07.835
I don't know why did it go wrong for you after 8.35, I hope you will be successful next time. but make sure your network connection is disabled.
Good luck, Simple.
Vieux 02/02/2017, 01h13   #37
jletier
Avatar de jletier
J'ai compris mon erreur pour la réinstallation 8.01 (et je viens de faire la même erreur avec la 7.01), j'avais complètement zappé q'il faut absolument installer les iso de Diagbox à partir d'un CD ou CD virtuel (style daemon tool), sinon on a la fameuse erreur :
"ERREUR LEXIA ERREUR LORS DE L'INSTALLATION DE LEXIA. VEUILLEZ DEVEZ VOUS REACTIVEZ POUR RELANCER L'INSTALLATION " (en fait les fichiers lexia.7z et pp20000.7z ne se copie pas dans c:\temp !!, on peut toujours les mettre à la mains et là ça fonctionne, mais bon, autant lancer l'install correctement depuis le début.
Si certains se font avoir, mon post les aideras peut-être à comprendre leur erreur...
Vieux 02/02/2017, 01h17   #38
jletier
Avatar de jletier
Merci "Simple", donc je n'avais qu'à changer "version.ini" pour changer le numéro de version.
Mais cela ne change pas que j'avais des bugs, j'ai donc décidé de tout reprendre depuis le début.
Vieux 02/02/2017, 02h16   #39
Simple
Avatar de Simple
Review this post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&postcount=62
Vieux 02/02/2017, 11h27   #40
jletier
Avatar de jletier
J'ai donc tout réinstallé.Tout va bien jusque 8.17.
Ensuite, les mises à jours vers 8.37 ou 8.38 ne vont pas==> le fichier de mise à jour s’installe, puis lorsque je lance "Diagbox" la mise à jour fini par échouer. Je suis obligé de réinstaller la mise à jour vers 8.17 pour retrouver Diagbox fonctionnel.
J'ai aussi essayé la procédure en copiant le APP de 835.7z, mais ça ne me permet pas non plus de passer en 8.37 et 8.38.
@ "simple": OK pour le changement de version.ini mais cela ne change pas mon problème de mise à jour.
Aurais-je loupé une étape ou un patch à appliquer ??
Je n'avais plus les yeux en face des trous à 4h du matin...
Dernière modification par jletier ; 02/02/2017 à 11h29.
Vieux 02/02/2017, 12h25   #41
Simple
Avatar de Simple
I don't know what is the problem, may be corrupt files, but try this:
With DiagBox , Kill all DiagBox processes using the batch file (as Administrator), Apply the 8.37/38 update then start DiagBox to perform internet updates.
Vieux 02/02/2017, 22h00   #42
jletier
Avatar de jletier
Merci C'est bon...
"With DiagBox , Kill all DiagBox processes using the batch file ".
Je suis parti de la 8.17 fonctionnelle
J'ai fait un kill
Lancer la mise à jour 8.17/37 (installation ok).
Diagbox se lance normalement (8.17 affiché)
Reboot
J'ai fait un kill
Lancer la mise à jour 8.37/38 (installation ok).
J'ai fermé Diagbox et je suis allé modifié "version.ini' pour afficher la version en 7
Je veux être sur d'une chose, c'est normal que la version affichée est toujours restée à 8.17 et que ce soit toujours l'ancienne présentation ?
Y a t'il un moyen sur pour savoir que je suis réellement en 8.38 ?
Il me semblais (d'après le post de Maitresox http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=13) que depuis la version 8.36 Diagbox prend en charge le nouveau 5008 ?
Je n'ai pas le nouveau 5008 d'affiché...
The Following User Says Thank You to jletier For This Useful Post:
SASIKO (25/11/2018)
Vieux 02/02/2017, 22h42   #43
Simple
Avatar de Simple
I am not sure I fully understand the post, is DiagBox working now?
Any way, for DiagBox + Lexia + PP2000 to work, it is important that version is 07.xx and not 08.xx eg. (version=07.838). If you have version=08.xx, APPDIAG.SYS will be corrupted and need to be restored. This is explained in DiagBox 8.01 installation thread under versions.
With respect to update 8.36, I have a copy, but it was withdrawn by PSA because it was buggy and no longer available for download, and 8.37+8.38 were released instead.
I only included Lexia and PP2000 updates but not DiagBox, this is why you don't see reflection on DiagBox beyond 8.17.
The latest updates are 8.39 (44 mb) and 8.40 (33 mb) and I have both of them, but they don't have any update for Lexia or PP2000.
I hope the above is helpful, Simple.
Vieux 02/02/2017, 23h59   #44
jletier
Avatar de jletier
Oui DIAGBOX fonctionne.
Après toutes les mises à jours, il était effectivement resté affiché en 8.17. Actuellement j'ai modifié en 07.838 (comme vous me l'avez conseillé).
Je ne pense pas que mon APPDIAG.SYS soit endommagé, diagbox ne me fait pas de problème de licence.
Donc voici les versions que je viens de relever dans mes fichiers:
Diagbox est resté en 8.17
Lexia s'est mis à jour en 500.74
PP2000 s'est mis à jour en 600.80
Si vous voulez que je test une de vos dernières mise à jour, je suis volontaire
Vieux 03/02/2017, 00h29   #45
Simple
Avatar de Simple
Excellent and well done, I hope a lot of people will learn from your experience, now everything will work well.
Let's hope maitresox will find the time to prepare some DiagBox updates.
Lexia & PP2000 (from DiagBox 8.35) Simple LEXIA, PP2000, DiagBox 63 25/11/2018 22h25
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
cherche logiciels diagbox, lexia et pp2000 originale beka1975 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/11/2013 23h06
Peugeot/Citroen DIAGBOX PP2000 LEXIA bloker LEXIA, PP2000, DiagBox 7 30/10/2013 07h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
