Vieux 06/01/2017, 23h03   #1
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Clonage bdm
bonjour les amis,je suis confronté a un souci avec un clonage d'un ECU
j'ai fait une lecture complète avec galleto en bdm de l'ECU d'origine et réinjecté dans un nouveau calculo qui a les même référence hw et sw l’écrire se passe bien mais le véhicule refuse de démarrer on ma dis qu'il faut verifier le checsum avant d'injecté le .all si c'est le cas et si vous voulez bien m'aidé cela serait sympas de votre part je pose le full bdm en pièces joint
ps; je ne cherche pas a swapé l'eeprom merci
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (894,6 Ko, 17 affichages)
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 09h02   #2
chipshop
Avatar de chipshop
de l'aide svp c'est urgent merci
Vieux 07/01/2017, 10h02   #3
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
écris les fichiers un par un et la il va recalculer le cks
sinon si tu as un bdm100 tu as une fonction pour recalculer les cks
bonne continuation
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 10h04   #4
slv
Avatar de slv
autre solution
si tu as fais une sauvegarde de ton ecu occase réecris le et apres tu ecris uniquement l'eeprom de ton ecu hs
Vieux 07/01/2017, 10h17   #5
chipshop
Avatar de chipshop
salut pas de bdm, un galletto ... et oui j'ai fais une sauvegarde mon edc d origine et j'ai posté le fichier en pièce joint plus haut j'ai écrit eeprom séparément en bdm et j'ai testé avec le gq-4x4 et toujours rien la solution viendrait apparemment de winols donc je ne maitrise pas du tt cdt
Vieux 07/01/2017, 10h18   #6
chipshop
Avatar de chipshop
je voulais dire pas de bdm100
Vieux 07/01/2017, 10h36   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par slv Voir le message
bonne continuation
le galletto ne calcule pas de checsum non?
Vieux 07/01/2017, 11h02   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Il calcul certains Checksum;quand il ne le fait pas,il te le signale. Tu dois donc passer par une autre alternative (dont Ols)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 07/01/2017, 11h10   #9
chipshop
Avatar de chipshop
ça tombe bien je suis a ça recherche la solution lol
Vieux 07/01/2017, 12h52   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Personne pour m'aidé?
Vieux 07/01/2017, 13h40   #11
slv
Avatar de slv
si tu as remis ton ecu occasion en ori et écris eeprom de ton hs ça fonctionne 100%
si ça ne démarre pas tu as un autre probleme
deja c'est quoi comme auto comme ecu
donne plus de renseignement stp
Vieux 07/01/2017, 14h05   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Normalement le fg tech galletto V54 te demande si tu veut calculer le cheksum avant d'ecrire .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 19h53   #13
chipshop
Avatar de chipshop
re bonjours les amis, j'ai trouvé la solution sans passé par le galletto de misere ,je suis passé par le kess pour la carto et la 95320 avec le willem merci de clore le sujet
Vieux 07/01/2017, 20h00   #14
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
ca veut dire que le galetto ne le fais pas chipshop ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 20h24   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut moi j'ai pas réussi avec le galletto v54 pourtant lecture et écriture parfaite
clonage BSI 307 MC912DG128A tony76 Transponder, code pin 46 11/10/2019 09h16
clonage bsi berlingo belka163 Programmateur de composant (flasher) 10 24/02/2016 18h29
clonage ecu eec-v ford Réparation & Programmation 3 06/04/2015 22h15
Clonage UHC N3 Clio 2 r1lef Transponder, code pin 6 16/09/2014 17h53
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
