Vieux 21/02/2016, 21h24   #1
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
Par défaut clonage bsi berlingo
Salut les amis,
mon BSI dans ma Citroen Berlingo 2006 avec CAN-BUS est endommagé (pas de klaxon, pas de lumière ...) .
Puis-je cloner le BSI quand je cloner les EEPROM 95160 de la vieille unité?
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 21h32   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonsoir, normalement possible mais j'espère que tu as trouvé la bonne référence
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 21h57   #3
belka163
Avatar de belka163
comment puis je procéder?
Vieux 21/02/2016, 22h19   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom belka
Ta fais un diag avant de vouloir changer le bsi ?
Soit plus précis frere pour qu'on puisse t'aider
Vieux 22/02/2016, 00h30   #5
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Bonsoir;
Il faut chercher la bonne référence et la même gamme du BSI (MG ou HG) d'une Brelingo ou Partner, la rendre vierge puis appairage et télécodage (nécessite la code PIN).
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 09h43   #6
belka163
Avatar de belka163
c mon électricien auto qui m'as dit que c le problème bsi moi je suis électronicien je cherche a remplacer l'ancien avec le nouveau bsi faut il lire cpu qui contient flash + eeprom et l'injecter au bsi nouveau
Vieux 22/02/2016, 13h39   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non l'eprom suffit mais faut même référence de bsi
Vieux 22/02/2016, 13h49   #8
belka163
Avatar de belka163
et si le sw n'est pas le meme je dois le rendre vierge?
Vieux 22/02/2016, 14h12   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas obliger mais fauras telecoder tes options
Certains bsi seront pas compatible je pense
Je n'ai pas de liste de compatible
Attend un peu quelqu'un va passer par la
Vieux 22/02/2016, 23h56   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
j'ai eu le cas sur un berlingo de 2003 en swappant l'eprom il est devenu vierge
Vieux 24/02/2016, 18h29   #11
karera 1
Avatar de karera 1
poste ta lecture de ton eprom bsi je te ferais ton vierge tu reinjecte et avec ton code pin et les bon telecodage c'est repartis !
clonage ecu eec-v ford Réparation & Programmation 3 06/04/2015 22h15
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
