Vieux 16/09/2014, 14h10   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Clonage UHC N3 Clio 2
Bonjour , je voulais cloner un UCH de clio 1.4 ess de 2000 , j'ai donc copié la 93C46 mais résultat pas de démarrage !! Voyant antidém qui clignote à fond et en valeurs réelles clé non reconnue ( même pas de signal clé reçu d'ailleurs !! ) + clé non présente !!! pour le coup j'ai réussi à réparer mon UCH origine mais j'aurais bien voulu comprendre , il y aurait autre chose ou mon UCH occasion serait il peut être tout simplement défectueux ???
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 16/09/2014, 14h16   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Salut, je pense que c'est mieux si t'as fais un vierge et de recoder ton uch, parfois le clonage ne marche pas.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
betrescudan (24/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 14h17   #3
r1lef
Avatar de r1lef
et avec quoi peut on faire un vierge ? Si je voulais cloner c'est parceque je savais pas comment virginiser ...
Vieux 16/09/2014, 14h20   #4
diagprog
Avatar de diagprog
c'est qoui comme référence ton UCH?
electro_bordeaux1 (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 14h33   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
je crois que c est une UCH johnson
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 17h19   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Je n'ai pas relevé la marque mais référence 8200031556 ...
Vieux 16/09/2014, 17h53   #7
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Bsi
je pense que tu parle de ce type bsi,
j'ai bien chercher dans ma base de donnée mais j'ai pas trouver, de tout façon je vais chercher si je trouve un vierge pour ce type bsi et je t'informe, ou bien il auras quelqu’un qui a déjà un vierge pour ce ce type de bsi.
Type de fichier : jpg bsi.jpg (10,0 Ko, 13 affichages)
clonage bsi iveco figo95 Programmateur de composant (flasher) 15 02/10/2013 21h52
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
