Vieux 21/12/2016, 00h14   #46
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu lui shunte le circuit puissance pour voir si ca démarre.
Vieux 21/12/2016, 00h15   #47
oui car si je l enlève le démarreur ne tourne pas tu a vue le default de capteur de vitesse il fais partie du fil 1 du relais
Vieux 21/12/2016, 00h20   #48
Binbin
Avatar de Binbin
OUi, cependant, ton capteur de vitesse est relié au calculo par la voie 58 aussi.
Vieux 21/12/2016, 00h22   #49
oui mais le calculateur lui repond au diag ..
Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2016 à 00h25.
Vieux 21/12/2016, 00h35   #50
breff je vais schunter le relais avec borne 1 avec 3 le jus doit passer je vérifie le reste ensuite merci
Vieux 21/12/2016, 00h36   #51
Binbin
Avatar de Binbin
Relai de préchauffage est monté sur la ligne circuit de puissance relai de circuit démarrage.
Puis, il n'est pas dit que le relais de circuit démarrage réagisse de la même façon sous contact simple, ou sous contact position démarreur.
Pourquoi ne pas shunter le relais de pompe et le relais de démarrage, pour faire un essai.
Vieux 21/12/2016, 00h46   #52
de quel relais de pompe me parle tu??
Vieux 21/12/2016, 00h48   #53
Binbin
Avatar de Binbin
Le K46, qui alimente le boitier de pompe exactement!
Vieux 21/12/2016, 01h02   #54
Oui ensuite y a un fil qui Part du préchauffage et l autre du calculateur a voir les 2 la demain je vais essayer sa sa me tracasse
Vieux 22/12/2016, 20h58   #55
Slt a tous bon ben j'ai pas d alim qui arrive au module de pompe j'ai donc fais l essaye sue la voiture d un collègue a la mise sous contacte lui a bien du jus qui reste sur la pompe mais moi rien donc avant d incriminé la pompe y faut trouver ce qui va pas j'ai chercher le capteur inertie jamais trouvée
Vieux 22/12/2016, 21h36   #56
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Oui j'ai bien du gasoil qui pisse des injecteurs mais pas.de démarrage j'ai essayée de la faire péter au nettoyant frein mais elle part pas mise à part le calculateur de pompe la dessus y rien j'ai l infos pmh les dtc sont pas trop claire a part le p0216 hi lui me fais penser à une histoire de pompe
ELLE PART PAS AU NETTOYANT FREIN? la distri est ok ? la synchro vilo / PMH est ok ? c'est peut etre pour ca que ton relai coupe
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 22/12/2016 à 21h38.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 21h58   #57
bonsoir rapou non c'est un tddi pompe vp 30
Vieux 22/12/2016, 22h19   #58
rapou30
Avatar de rapou30
il faut donc trouver la cause de cette coupure de relai .
Vieux 22/12/2016, 22h29   #59
oui cela rend fou possible qui et un problème de boitier connue ou autre
Vieux 30/12/2016, 20h19   #60
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir greg, a tu réglé ton problème?
Focus RS ME9 Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2015 17h27
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
focus ne demarre plus amrougafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 27/01/2014 21h52
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
