Vieux 23/12/2016, 19h38   #1
RabahDriassa
Avatar de RabahDriassa
RabahDriassa is on a distinguished road
Par défaut Megane 2 - Direction non verrouillée + Injection défaillante
Je vous présente le problème rencontré :
Il s'agit d'un véhicule megane 2 (2004) 1.9DCi 120cv. Un beau jour, je roulais à environ 70km/h et d'un coup absence de puissance, perte du régime moteur et véhicule qui cale (voiture sur le bas-coté).
Je la passe à la clip et hormis des défauts mémorisés de longue date (voyant jaune donc effacés) je n'ai aucun défaut apparent !!! Tout est au vert.
En appuyant sur "start", le moteur s'enclenche et souhaite démarrer mais en vain... (sensation d'un manque de carburant mais il y en a). Le TdB indique "injection défaillante" puis "direction non déverrouillée"
J'ai déjà vu un problème similaire solutionné avec le capteur PMH HS ou capteur sur la rampe injection...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
RabahDriassa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 20h22   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut poste tes code default...
Vieux 23/12/2016, 20h51   #3
@ cale en roulant !! pas bon ! du tout !!
distrie ??
bonnes fêtes
Vieux 24/12/2016, 13h59   #4
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Envoyé par RabahDriassa Voir le message
Qu'en pensez-vous ?
Salut, les défauts seraient présent dans la rubrique injection, regarde si ta distrib est bien en place et si le moteur tourne et n'est pas bloqué.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2016, 15h48   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
C'est clair, ca sent pas bon du tout, c est des symptomes d'une courroie de distrib qui a laché! comme on t'a dit avant verifie la distrib si elle est en place et bien calée.
Regard les valeurs en temps reel quand tu mets un coup de demarreur et essayes de faire une capture video.
bon courage et joyeuses fetes.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 19h51   #6
RabahDriassa
Salut à tous, désolé pour le silence.
J'ai fais une petite vidéo (env. 1 minute) c'est mieux qu'un long discours. hein les amis... En bas la video + photos diag (dsl pour la qualité si pas top)
lien : https://www.youtube.com/watch?v=lH1BfHxeOEs
Et voici quelques photos du diag :
Merci vous êtes géniaux les gars. Ca fait zizir d'avoir de l'aide comme ça, j'espère pouvoir en donner malgré ma faible connaissance en électro.
Vieux 27/12/2016, 19h54   #7
RabahDriassa
Calculateurs 120 (Injection) + 1232 (Direction assistée) + 756 (Airbag/prétensionneurs) non détectés même après 5 test de suite... Put*** si je pouvais les taper ....
Vieux 27/12/2016, 19h57   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pas de dialogue avec certains calculateurs , regarde les 3 fusibles sur la cosse du + batterie et sur l'UCP ( boitier fusible moteur )
Vieux 27/12/2016, 19h59   #9
RabahDriassa
Dreamland, thank you my friend.
Fusibles ok partout. UCH - UPC - Sous UPC (70A, 50A, ...) - Batterie. Tous vérifiés un à un.
Vieux 27/12/2016, 20h02   #10
Met une masse sur le calculateur moteur et pour le verrou de colonne tu et sure qu'il et ok
Vieux 27/12/2016, 20h04   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , au départ tu nous dis que tu efface les def dans les calculos et maintenant tu ne rentre plus en diag ? tu as toucher quelque chose entre temps ? comme dis plus haut vérifie l alim et le passage des fusibles (notamment les petits orange sur batterie ) a la lampe témoin de 21w c est le mieux ! tiens nous informé et bon courage . ps : le message direction non verrouillé après un échec de démarrage est normal .
Vieux 27/12/2016, 20h13   #12
Bon la direction etc c'est donc ok normalement avec un soucis de verrou le moteur ne se lance pas moi je verrais un soucis de masse calculateur tu met une pince de demarrage sur ton moins batterie et l autre pince sur le calculateur moteur pour essayer le calculateur et juste derriere la batterie la masse se fais part le châssis et y s oxide en dessous mauvais point de masse..
Vieux 27/12/2016, 20h14   #13
RabahDriassa
Gregkass54 : Pas sur pour le verrou de colonne. En tout cas, pas de "néman" blocage du volant.
hsf2014 : Oui j'ai effacé des anciens defauts du genre calculo UCH qui dit "Pile carte faible", changement de pile et j'ai effacé. Hormis ça, je n'ai rien touché. Tous les fusibles sont un à un avec alerte sonore continuité électrique.
Vieux 27/12/2016, 20h36   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
On ne controle pas un fusible en position buzzer ( alerte sonore ) car ton ohmètre buzzera même avec une résistance de 100 ohms
Pour le controle des fusibles c'est avec une lampe 21 w mini ou en position voltmètre .
Vieux 27/12/2016, 20h43   #15
Il faut contrôler avec une lampe témoin du moins de la batterie et le + sur tes fusible etc
direction defaillante megane 1.9 dci nas33 Renault, Dacia, Nissan 7 24/03/2016 21h12
Megane 2 Injection Défaillante mokmap Mécanique générale 26 28/06/2015 20h30
Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L Megane RS Automobile en général 55 20/12/2014 13h13
Direction non verrouillée MEGANE 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 12/07/2014 17h20
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
