Je vous présente le problème rencontré : Il s'agit d'un véhicule megane 2 (2004) 1.9DCi 120cv. Un beau jour, je roulais à environ 70km/h et d'un coup absence de puissance, perte du régime moteur et véhicule qui cale (voiture sur le bas-coté). Je la passe à la clip et hormis des défauts mémorisés de longue date (voyant jaune donc effacés) je n'ai aucun défaut apparent !!! Tout est au vert. En appuyant sur "start", le moteur s'enclenche et souhaite démarrer mais en vain... (sensation d'un manque de carburant mais il y en a). Le TdB indique "injection défaillante" puis "direction non déverrouillée" J'ai déjà vu un problème similaire solutionné avec le capteur PMH HS ou capteur sur la rampe injection... Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut poste tes code default...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
@ cale en roulant !! pas bon ! du tout !!
distrie ?? bonnes fêtes |
Salut, les défauts seraient présent dans la rubrique injection, regarde si ta distrib est bien en place et si le moteur tourne et n'est pas bloqué.
![]() Date d'inscription: juin 2015
C'est clair, ca sent pas bon du tout, c est des symptomes d'une courroie de distrib qui a laché! comme on t'a dit avant verifie la distrib si elle est en place et bien calée. Regard les valeurs en temps reel quand tu mets un coup de demarreur et essayes de faire une capture video. bon courage et joyeuses fetes. |
Salut à tous, désolé pour le silence.
J'ai fais une petite vidéo (env. 1 minute) c'est mieux qu'un long discours. hein les amis... En bas la video + photos diag (dsl pour la qualité si pas top) lien : https://www.youtube.com/watch?v=lH1BfHxeOEs Et voici quelques photos du diag : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Merci vous êtes géniaux les gars. Ca fait zizir d'avoir de l'aide comme ça, j'espère pouvoir en donner malgré ma faible connaissance en électro. |
Calculateurs 120 (Injection) + 1232 (Direction assistée) + 756 (Airbag/prétensionneurs) non détectés même après 5 test de suite... Put*** si je pouvais les taper ....
Hello
Pas de dialogue avec certains calculateurs , regarde les 3 fusibles sur la cosse du + batterie et sur l'UCP ( boitier fusible moteur ) A+ |
Dreamland, thank you my friend.
Fusibles ok partout. UCH - UPC - Sous UPC (70A, 50A, ...) - Batterie. Tous vérifiés un à un. |
#10 |
Met une masse sur le calculateur moteur et pour le verrou de colonne tu et sure qu'il et ok
#11 |
bonsoir , au départ tu nous dis que tu efface les def dans les calculos et maintenant tu ne rentre plus en diag ? tu as toucher quelque chose entre temps ? comme dis plus haut vérifie l alim et le passage des fusibles (notamment les petits orange sur batterie ) a la lampe témoin de 21w c est le mieux ! tiens nous informé et bon courage . ps : le message direction non verrouillé après un échec de démarrage est normal .
#12 |
Bon la direction etc c'est donc ok normalement avec un soucis de verrou le moteur ne se lance pas moi je verrais un soucis de masse calculateur tu met une pince de demarrage sur ton moins batterie et l autre pince sur le calculateur moteur pour essayer le calculateur et juste derriere la batterie la masse se fais part le châssis et y s oxide en dessous mauvais point de masse..
#13 |
Gregkass54 : Pas sur pour le verrou de colonne. En tout cas, pas de "néman" blocage du volant.
hsf2014 : Oui j'ai effacé des anciens defauts du genre calculo UCH qui dit "Pile carte faible", changement de pile et j'ai effacé. Hormis ça, je n'ai rien touché. Tous les fusibles sont un à un avec alerte sonore continuité électrique. |
#14 | |
On ne controle pas un fusible en position buzzer ( alerte sonore ) car ton ohmètre buzzera même avec une résistance de 100 ohms Pour le controle des fusibles c'est avec une lampe 21 w mini ou en position voltmètre . A+ |
#15 |
Il faut contrôler avec une lampe témoin du moins de la batterie et le + sur tes fusible etc
| direction defaillante megane 1.9 dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 24/03/2016 21h12 |
| Megane 2 Injection Défaillante | mokmap | Mécanique générale | 26 | 28/06/2015 20h30 |
| Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L | Megane RS | Automobile en général | 55 | 20/12/2014 13h13 |
| Direction non verrouillée MEGANE 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 12/07/2014 17h20 |
| Megane 1.5 dci injection defaillante | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 01/03/2010 20h03 |
