Vieux 14/12/2016, 21h17   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu )
bonjour,
suite à un changement de distri + accessoire sur un c4 picasso (dw10bted4),je me retrouve avec une erreur odb "info boite de vitesse défaillante"
pourtant je n'ai rien touché niveau électronique, et encore moins niveau boite
la seule pièce électrique touché a été le capteur régime moteur, placé derrière la poulie damper
j'ai effectué un diag sur diagbox, voilà ce qu'il en ressort:
pour la boite de vitesse
calculateur injection
bsi
bsm
frein à main électrique
avez-vous une idée du soucis???
d'avance merci et bonne soirée
Dernière modification par jphp ; 18/12/2016 à 12h37.
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 22h32   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm et slt une question es ce que tu as débrancher ou pas la batterie avant d'intervenir sur la distribution
Vieux 14/12/2016, 22h54   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Ton Défaut vient du bsm
Envoyé de mon SOHO en utilisant Tapatalk
Vieux 14/12/2016, 23h05   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLM RAED83300 ALORS COMMENT TU PEUT EXPLIQUER QU'IL AS TOUCHER A RIEN SAUF AU CAPTEUR DE POSITION DE VILLEBREQUIN
en peut envisager le bsm mais avant de le changer il faut tester les points alimentation
eastride essai de verifier ta synchronisation villebrequin et arbre a came pour voir l'etat
Vieux 15/12/2016, 01h04   #5
eastride
Avatar de eastride
comment il aurait pû lâcher ainsi???
Envoyé par amor89 Voir le message
non je n'y ai pas pensé
le seul risque de court-circuit serait sur l'alternateur, mais je n'en ai fait aucun
je fais ça au plus vite
Vieux 15/12/2016, 13h02   #6
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
suite du diag
synchronisation arbre à came / vilebrequin: non
régime moteur tr/min: 0
les mesures ont étés effectué sous +apc et en essayant de démarrer, leur statu ne change pas
j'ai contrôlé les fusibles du bsm, ils sont tous ok
Vieux 15/12/2016, 13h08   #7
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ce capteur derrière la damper est capricieux, ils en ont changé 2x rien que cette semaine au garage ou je squatte (symptômes : coupures moteur intempestives / capteur remplacé = plus de défauts)
de plus la tension batterie n'est pas bonne du tout 11.6V = batterie HS (12.5V mini)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2016, 13h16   #8
eastride
Avatar de eastride
j'ai changé la batterie ce matin, toujours le même soucis
tu crois que ce capteur pourrait engendrer le manque de communication entre les divers calculateurs?
Vieux 15/12/2016, 13h23   #9
peug89
Avatar de peug89
ce qui me chagrine sur vos screen c'est le +APC 0volts ... là faut se taper les schémas élec et "remonter" pour trouver le coupable... (neiman / BSI / BSM / faisceau coupé ou dénudé quelques part...)
en attendant en casse ya peut-être moyen de choper ce capteur pour tester... 2x vis de 10 il se sort facilement.
Vieux 15/12/2016, 13h28   #10
eastride
Avatar de eastride
pour le bsi je ne pense pas, rien de spécial au diag et ça fonctionne correctement dans l'habitacle
je songe de plus en plus au bsm, je viens de le démonter et il a une sale odeur de l'extérieur
une série de c4 picasso serait concerné par ce soucis en 2008, le miens est de mi 2007
il y a un moyen de le tester sans passer directement par le changement?
Vieux 15/12/2016, 13h31   #11
peug89
Avatar de peug89
vous pourriez refaire un diag maintenant que la batterie va bien comme le premier que vous avez posté qu'on voit si on a toujours une info tr/min complètement déconnante ? (8192tr/min pour un Hdi il doit pas aimer :D -humour... -)
Vieux 15/12/2016, 13h33   #12
peug89
Avatar de peug89
ouvrez le voir l'état des pistes du PCB ... ou si vous observez un composant noircit déssoudé etc ... sinon le plus simple c'est la casse pour tester en échangeant vite fait...
courage !
Vieux 15/12/2016, 13h36   #13
eastride
Avatar de eastride
je file refaire un diag de la boite
Vieux 15/12/2016, 13h41   #14
eastride
Avatar de eastride
j'ai les mêmes valeurs, pourtant la batterie est à 12.56v en +apc
Vieux 15/12/2016, 13h55   #15
peug89
Avatar de peug89
ok / même valeurs cad 8192tr/min là ?
si oui remplacé le capteur RPM derrière la damper (avant de l'acheter pkoi pas tester avec un en case si vous trouvez comme ça si ça vient d'ailleurs ça ne coutera rien...) mais ya de grande chance que ce soit lui car 8192tr/min au neutre en Hdi c'est juste pas possible :D
quand vous dites "le seul capteur touché" cad touché ? démonté remis ? ou il y avais déjà un soucis avec ce dernier ?
cdt
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
pas de demarrage xara picasso 2.0 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/03/2016 16h35
Recherche kit démarrage xsara picasso ctophe33 Vente, Achat, Echange 5 21/11/2014 11h56
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
