Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde j ai recu une xara picasso se soir qui ne demarre pas
au diag j ai comme default P1517 j ai ouvrer le calculo et l eeprom etait bien bricoler avant moi j essayer de faire un immo off sans résulta toujours default présent le P1517 et pas de demarrage j ai tente immo sur l eeprom et le flash et la voiture ne démarre pas si joint les 2 fichier lu sur le calculo le flash je l ai avec mpps et l epprom avec xprog j ai besoin de votre aide les amies je veux un off tester merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami , ton off tu l as fait avec quoi?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Slt y a un transpondeur dans la clé defois le off ne fonctionne pas si pas de transpondeur
Greg.. Donc a priori tu a un calculateur 1 broche et un boitier cph.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 09/03/2016 à 20h57. |
oui l ya bien un transpondeur sur la cle et le calculo a un seul broche j ai fait un off avec
immo tool sur le 29f400 et pour l eeprom j ai piquer un sur le net |
Tu a ton dump origine de l epprom...
Pas besoin du transpondeur la dessus alors Remet ta flash d origine et tu enleve l epprom tu essaye de démarrer ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 09/03/2016 à 21h54. |
merci gregkass54 mais j ai que se fichier la au parment il a etait bricoler j ai pas trouver
le code pin dessus si pour ca que je demande un fichier tester pour en etre sur pour l anti demarrage merci |
Oui jai compris mais et ce que tu a essayée un demarrage sans l eprom y doit demarrer en dégrader..
j ai remis les fichier d origine que j ai poster avant et ca a démarrer et cale de suite
j ai assister son résulta la pression monte jusqu'à 130 bar et redissent j ai remarquer quand je fait tourner le contact plusieurs fois il démarre et cale de suite alors la piste de antidemarrage ne marche je pense a une régulateur de pression hs ou bien la pompe a rendu l âme la suite et pour demain bonne les amies |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as le doute sur tes fichiers enlève la 5P08 et tu sera en mode dégradé , tu as un calculateur 1 broche |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la pompe a gavage qui rend l'ame fragile sur ce model est ce que tu entend la pomp a gavage quant tu met ta clé sur on ?
Il est evident qu il faut deja resoudre le problème de pression de gazoil
Sur injection bosch presence d une pompe de gavage doit donner plus ou moins 3 bars pour le circuit de basse pression puis la pompe hp doit produire 200 bars pour pouvoir demarrer sans ces paramatres ca ne demarrera pas |
salut, pour la pompe de gavage le client la changer avant que je la reçois et je l entend tourner la pression ne dépassé pas 160bar quand il démarre et cale de suite chute de pression il faut que je tourne le contact plus de fois pour quel redémarre je pense a une pompe hp hs j ai une chez moi le mecano et entrain de le changer la suite pour bientôt merci les amies et bonne journée a tous
me voila de retour c était bien la pompe hp après remplacement la voiture a démarrer merci a tous le monde
#15 |
Donc demarrer avec le off sur la 5p08
Greg
| Xara picasso fuite d'eau joint de culass | KKHALIL | Mécanique générale | 32 | 12/02/2015 13h44 |
| xara picasso 2L 9O CV 2000 | KKHALIL | PSA Group Peugeot, Citroën | 90 | 07/02/2015 15h42 |
| RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/05/2013 10h38 |
| Bsi xara picasso | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 03/11/2010 08h50 |
| Code pin xara picasso | everson29 | Transponder, code pin | 1 | 23/02/2010 20h40 |
