Vieux 10/12/2016, 15h37   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut immo off edc15c2 psa 1plug et dtc persistant
salut les TE ! je viens vers vous pour vos lumière
j'ai fait un immo off sur un ecu edc15c2 peugeot un plug et donc la voiture demarre nikel pas de mode dégradé par contre j'ai le voyant moteur allumé et j'ai 4 DTC que j'arrive pas a éffacé ! pouvez me dire pourquoi j'ai c'est dtc merci .
** le calculateur me sers juste de test pour les véhicule en panne d'immo merci **
Type de fichier : jpg DSC_0792[1].jpg (111,8 Ko, 44 affichages)
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 16h26   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
avec quoi ta fait le off ????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
NORDAX (10/12/2016)
Vieux 10/12/2016, 16h35   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut prinzo57 je les fait avec winols pour la flash et pour l'eprom il et en ori j'ai essayer avec immokiler et l'origine et rien pareil !
Vieux 10/12/2016, 16h47   #4
raed83300
Avatar de raed83300
c'est quoi la ref de ton calculateur?
essaye de le faire sur l'eeprom seul avec cartool
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
ggvaniou (11/12/2016)
Vieux 10/12/2016, 16h53   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut mr raed ! j"ai mi une carto de 0281 010 137 a la base c'est un 0281 010 252
je n'est pas cartool l'ami !
merci pour votre aide les gas !
Vieux 10/12/2016, 17h04   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Il sont bien compatible et le off et sur le 95p08
poste ton eeprom
Vieux 10/12/2016, 17h12   #7
raed83300
Avatar de raed83300
tien essaye sa avec flash off
Type de fichier : rar 5P08-0281010252immooff.rar (384 octets, 16 affichages)
NORDAX (10/12/2016)
Vieux 10/12/2016, 17h14   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour ton ecu 0 281 010 252, remet la flash ori et met ce dump eeprom ci joint
tu n'auras que le télécodage à faire et ça va démarrer
Type de fichier : bin 95P08-immo off.bin (1,0 Ko, 25 affichages)
Rappel des règles du forum
NORDAX (10/12/2016)
Vieux 10/12/2016, 17h29   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
super ! merci les potes ! je fait sa demain je vous ferait le retour demain encore merci.
Vieux 10/12/2016, 17h53   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
ok raed tiens mon eprom !
Type de fichier : bin 5p08c3.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/12/2016, 18h33   #11
j-sky
Avatar de j-sky
ne cherche pas à injecter 50 trucs !
met juste mon fichier et laisse la flash en ori
ça va fonctionner
Vieux 11/12/2016, 07h06   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Sly j-sky
Quand tu dis recoder, c'est juste les codes injecteurs ?
Vieux 11/12/2016, 08h10   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut bilauto pas de recodage la dessus moteur RHY !
Vieux 11/12/2016, 08h28   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, le télécodage, c'est juste la config des options: climatisation, type de boite, classe alternateur...
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ggvaniou (11/12/2016), NORDAX (11/12/2016), pouettedu76 (11/12/2016), raed83300 (11/12/2016)
Vieux 12/12/2016, 18h05   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut les TE , bon des news sur le calculo ! donc j'ai mit le dump dans la 5p08c3 et la carto ori et la elle démarre et mode dégradé ! par contre avec la carto en off c bon pas de dégradé par contre j'ai toujours c'est DTC !
immo off edc15c2 1plug karera 1 Immobilizer dumps/solutions 36 13/08/2016 00h14
Immo off 5p08c3 (95p08) 406 hdi 110 1plug edc15c2 habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 14/07/2016 21h44
immo of edc15c2 1plug ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 11 11/11/2014 16h50
immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion samnguen Immobilizer dumps/solutions 8 12/08/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
