Vieux 08/11/2014, 00h40   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut immo of edc15c2 1plug
Bonjour , j ai une picasso avec l 'antivol defaillant et je souhaite virer l antidemarrage vu l 'age du véhicule .
J ai lu sur le forum plusieurs technique donc suis un peu perdu . certains disent qu il faut lire la 5P08 et dautres la flash .
Je possede IOTERMINAL si cela est par la flash
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 00h47   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
si tu as immotool tu peux le faire par flash, si tu as pas envoi le flash ou eprom ici on va le faire pour toi ;)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
ctophe33 (08/11/2014), diagprog (08/11/2014), karera 1 (11/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 01h02   #3
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonsoir , non j'ai pas immotool mais je vais me le commander / donc si j'ai bien compris extraction par la prise OBD modification du fichier et après ça devrait rouler
Cordialement
Vieux 08/11/2014, 07h40   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par ctophe33 Voir le message
Cordialement
Slt extraction flash par obd si bien sa si après sa demarre pa tu sera obliger de faire la 5p08 après c la case dessoudage de l eprom
Vieux 09/11/2014, 20h46   #5
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonsoir , alors j'ai essayé d'extraire avec I/O terminal impossible de le faire sur edc15 je dois pas avoir l'option pour .Du coup ,j'ai extrait avec mpps puis modifié le fichier avec immotool .
La voiture ne démarre pas marque toujours problème antivol .
J'ai dessoudé la puce 5p08 puis lecture avec GQ-4X j'ai un fichier bin de 1KO est ce normal ?
J'ai un peu de mal à comprendre le logiciel de GQ-4X afin de pouvoir écrire le fichier modifié sur la puce 5p08
J'ouvre le fichier modifié ensuite je clique sur écrire : J'ai ça comme message :
Vérificatin ID annulée
Ecriture... Contenu de la mémoire
Durée: 4.63 secondes.
Ecriture complete OK
Vérification... Contenu de la mémoire
Vérification échouée, Addresse=0x000000, Eprom=0xFF, Buffer=0xFA
Durée: 4.55 secondes.
Vieux 09/11/2014, 20h50   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Remet la flash d'origine et utilise caartool 2.4 pour la 5p08,pour moi ca marche a tous les coup,maintenant tu peux tester avec immotool mais perso je n'ai jamais tester pourtant j'ai acheter le logiciel.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 09/11/2014, 22h25   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt si tu as ce message sur le gq-4x c'est que il ya un soucis de connexion avec l'eprom donc prend un nettoyant contact et nettoie les pattes de l'eprom et prend le fer à souder et remets un coup ça doit passer sinon refais la meme chose jusqu'a ce que validation ok et ecriture ok
Vieux 09/11/2014, 23h51   #8
ctophe33
Avatar de ctophe33
Me suis procuré cartool , ouverture du fichier de la 5p08 j'ai que des ligne F !!!
Concernant l'eeprom y a t'il un sens de pose sur le programmateur ?
Dernière modification par ctophe33 ; 10/11/2014 à 02h22.
Vieux 10/11/2014, 06h42   #9
techtronic1
Slt oui y'a un sens sur l eprom le point sur l eprom correspond a la pate 1
Vieux 10/11/2014, 09h01   #10
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Bonjour, le off ce fait sur 5P08, voilà ton off testé, pas de MP. Salut!
Type de fichier : rar 95p08 immo off.rar (206 octets, 24 affichages)
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
ctophe33 (11/11/2014), INVICTUS (12/11/2014), karera 1 (11/11/2014), Licokite (28/11/2014), titic (29/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 09h11   #11
ctophe33
Avatar de ctophe33
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Vieux 11/11/2014, 16h50   #12
ctophe33
Avatar de ctophe33
davuiris009 merci Ok véhicule démarre et tourne parfaitement
immo off megane dti 1plug Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 2 04/04/2014 21h56
Immo of edc15c2 RANA Immobilizer dumps/solutions 7 13/02/2014 10h46
off edc15 1plug sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 19 01/02/2014 11h13
immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion samnguen Immobilizer dumps/solutions 8 12/08/2013 11h59
dumps vierge 406 HDI 1PLUG nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 3 15/01/2012 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
