Vieux 11/08/2016, 20h53   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off edc15c2 1plug
salut a tous je suis sur une xsara 2.0 hdi 90 alors je viens de faire un immo off le calculo bosch edc15c2 de remplacement j'ai mode degrade mais la voiture tourne nickel avec son calculo d'orig avec antidemarrage activ ref bosch 0281 010 369 celui d'orig des que je met le calculo bosch ref 0281 010 249 avec immo off la voiture demarre mais en mode degrade a 2000 tours a peu pres des que je remet celui d'orig elle prend ces tours j'ai fait off sur 5p08 !
Vieux 11/08/2016, 20h54   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je precise que c'est pas mon premiere immo off sur ce type de calculo mais c'est la premiere fois que je vois un mode degrade apres un off bizardesque !
Vieux 11/08/2016, 20h55   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l Ami donc faut faire le off sur le calculateur d origine comment sa elle tourne bien ??
Vieux 11/08/2016, 21h00   #4
karera 1
Avatar de karera 1
oui mais le collegue ne me laisse pas touche a son calculo d'orig de peur qu'il y ai un probleme mais de quoi ca vien j'ai essaye aussi un autre calculo ref 0281 010 500 ca fait pareil je comprend plus !
Vieux 11/08/2016, 21h14   #5
Déjà vue un soucis similaire sur TE poste le dump il y a peu être un soucis..
Vieux 11/08/2016, 21h29   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Le off sur le xsara un plug est sur le flash
Vieux 11/08/2016, 21h31   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut , oui fait off sur la flash
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/08/2016, 21h46   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir karera
Déjà si ta flash d'origine est 0281 010 369 fais un off dessus et injecte le et idem pour l'eprom off et injecte le ça devrait faire vroummmm (si tu injectes le tout dans ton ecu d'occase,il n'y a pas de raison que sa ne démarre pas et logiquement pas de mode dégradé!!!
cdlt
Vieux 11/08/2016, 21h54   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ton off na rien avoir avec mode degradé
ton souci est non compatibilité doné ecu ( flash)
il te soufi de trouvé flash+eeprom de 0281 010 249 et faire ton off dessus !
100% garanti ( en condition de ne pas avoir d'autre souci sur vehicule )
Vieux 11/08/2016, 22h01   #10
S-keys
Avatar de S-keys
tien les fichiers
fait off comme dab sur eeprom et ecrit ces deux fichier !
Type de fichier : rar 0281 010 249 .rar (135,5 Ko, 44 affichages)
Vieux 11/08/2016, 22h08   #11
diagnosis29
Envoyé par selim95 Voir le message
si j'ai bien compris , tu as fait uniquement off sur le calculo de replacement ?
dans ce cas effectivement la carto ne correspond pas au véhicule , il faut récuperer la carto ori ou prendre celle de selim + swap epprom ou off
Vieux 11/08/2016, 22h23   #12
angels59
Avatar de angels59
Re
Bon soit je n'ai pas bien lu,mais c'est quoi l'ecu d'origine???
c'est 0281 010 369 ou 0281 010 249 ???
Parce que quoi qu'il en soit,tu dois injecter la flash et eprom de ton ecu d'origine pour que la voiture tourne bien.
Je l'ai fait plusieurs fois sur picasso 2l hdi 90 et ça à toujours marché.
après il y a aussi des écu en 110 ou tu risques d'avoir des problèmes !!
cdlt
Vieux 11/08/2016, 22h26   #13
S-keys
Avatar de S-keys
non c'est pas toi mon ange, c'est moi qui est planté lol
en tout cas il faut qu'il utilise meme fichiers que celui d'ori !
ange tu peut supprimé ma reponse avec fichiers ? vu que ça sert a rien lol
Vieux 11/08/2016, 22h35   #14
angels59
Avatar de angels59
Merci mon ange selim ;)
j'étais perdu aussi lol,tu es le vip du forum mon ami ,tes connaissances dépasse nos limites,Karera va intervenir t'inkiète ;)
selim VIP ;)
Vieux 11/08/2016, 22h40   #15
moi javais compris l écu d origine était bonne mais soucis d immo donc la flash et ok donc le off sur l eeprom comme je lai dit au dessus y doit avoir un Default du genre p1517
greg..........
Immo off 5p08c3 (95p08) 406 hdi 110 1plug edc15c2 habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 14/07/2016 21h44
immo of edc15c2 1plug ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 11 11/11/2014 16h50
immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion samnguen Immobilizer dumps/solutions 8 12/08/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
