#46 | |
la 5p08 est grillée, gregkass m'a donné un off mais reprogrammé car je n'avais plus le fichier d'origine, j'essaie d'injecter un autre off avec l'aide de gregkass, merci gregkass, mpps plante au moment de réécrire |
#47 |
Salut kikiduquatre-vingt-douze
Essaie de mettre le vierge dans un premier temps Une fois le vierge de flash transférer, tu l'extrait et tu fait le off dessus. C'est du a un problème de calcul CSK (cheksum). Une fois le off fait sur la flash tu calcul le CSK avec MPPS pour pouvoir transfére la flash modifier dans ton calculateur. Cordialement Wayne |
#48 |
merci wayne pour ton aide, merci gregkass
j'ai mis une 5p08 neuve et j'ai essayer de mettre ton vierge, je met au ground la pin 24 pour le boot, je clic, il essais de se lancer, il met effacement flash et juste après, mpps met un message d'erreur. J'avais essayer avec gregkass via teamviewer, même chose il peux en témoigner. Je voudrais passer à un siemens, injecteurs, faisceaux, pompe haute pression, rampe, poulie d'arbre à cames, comme ça mois de risque de pannes dues à la pompe de gavage, j'ai un moteur rhy. Vous pensez que c'est possible ? |
#49 |
Je pense que c'est le mieux en bosch...
#50 |
merci gregkass, peut-tu développer s'il te plait
#51 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le mode
Jai vu plus haut que tu essaye decrir un eeprom avec carprog je supose que cest un cloon Je rapel que aucun carprog clone ne lit corectement les eeprom sans fair denormes modif Cest de la gross me### As tu un autre programatdur comme upa ou willem? Jai com un pri doute que ton eeprom nas rien c carprog qui ne lit pas
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
#52 |
Je sais pas ce que vaut carprog en écriture alors kiki envois mois ton dump que tu a lu au début sur la 5p08 je te fais sa au gq4x si y et je te l envois l eeprom..
#53 |
je peux t'envoyer l'ecu complet, ce sera plus simple pour moi, si il répond je te paierais, puis tu me le renverra ?
#54 |
merci gregkass pour ton aide, merci haikoaper,
j'ai réussi à faire quelque chose avec carprog en clone pourtant, gregkass, je peux t'envoyer l'ecu complet, ce sera plus simple pour moi, si il répond, je te paierais, puis tu me le renverra ? |
#55 |
Ok envois le moi je vais regarder cela et tu menverra la flash que tu voulais mettre je vais voir sa
#56 |
merci gregkass,
la voici, le mot de passe est dans ta boîte |
#57 |
merci grekass, merci wayne, merci haikoaper, je me permet de revenir vers vous, j'ai repris mon mpps, c'est cette version, https://www.aliexpress.com/item/Free...608.0.0.kdRQvL et il ne détecte plus quand je branche l'usb alors qu'avant il marchait sans problèmes, non seulement quand je le branchait mais également en lecture et en écriture. merci d'avance pour votre aide.
#58 |
Salut les gars je crois que vous vous êtes pris la tête pour pas grand-chose il aurait fallu tout simplement retirer l'épreom du calculateur essayer de démarrer si ça démarrer en mode dégradé ça voulait dire qu'il y avait un problème Danti démarrage.
Sans problème vient de son BSI il y a un problème connu sur les BSI de la Peugeot 206. J'ai déjà rencontré ce problème à plusieurs reprises au moins 3 fois les BSI se virginis tout seul ou les dumes sont corrompues à la suite d'une batterie déchargée. Il fait un vierge de la 95160 du BSI et telecoder tout ensuite c'est normal que sa télécommande et son compteur ne fonctionne pas car il faut faire un apprentissage des clés avec le code PIN récupérer dans le calculateur moteur et ensuite bien télé coder le module ABS en multiplexée et non en filaire pour que le compteur de vitesse fonctionne Si tu as un doute avec ton transpondeur alors envoie-moi ton dump du calculateur et je te programme un transpondeur et je te l'envoie par la poste car effectivement tu peux aussi avoir un transpondeur d'effectuer sur ta clé mais ça en retirant les profs du calculateur tu t'en affranchira assez rapidement ton véhicule doit démarrer en mode dégradé |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (12/10/2017) |
#59 |
Désolée pour les fautes d'orthographe et les fautes de français c'est mon téléphone qui a écrit avec la fonction écoute vocale
| immo off 206 2.0 hdi edc15c2 3 plugs | kikiduquatre-vingt-douze | Pinout calculateurs et bootmode | 23 | 06/07/2023 19h40 |
| EDC15C2 verouillé | soustourou | Automobile en général | 17 | 20/07/2016 19h55 |
| ecu EDC15C2 verouille ou pas ? | soustourou | Automobile en général | 5 | 05/12/2014 17h39 |
| ecu EDC15C2 verouille | soustourou | Chiptuning | 6 | 03/12/2014 12h09 |
| defap edc15c2 3 plugs | nimbus | Chiptuning | 4 | 13/07/2014 10h22 |
