Vieux 02/12/2014, 02h32   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut ecu EDC15C2 verouille
bonjour a tous ,l'ai un calculo EDC15C2 verouillé suite a une ecriture raté avec galletto 1260 sur une
307 hdi 110cv la voiture ne demarre plus j'ai sorti le calculo ouvert pour le passé en mode boot j'ai essayé galletto 1260 ne le trouve pas apres KWP200+ lui reconnait l'ecu mais il veut ni lire ni ecrire message(general reject ou time ,,,,,)
le branchement j'ai suivi des schemas d'un peut partout pour EDC15C2
a savoir rouge +12v T2 M1 et T1 D4
noir : grd T2 M4
vert : kline T1 B1
soudé une resistance je suis pas sur de la valeur en ko
j ai utilisé la batterie de la voiture comme alim 13v testé
MERCI POUR VOTRE AIDE
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 04h50   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par soustourou Voir le message
noir : grd T2 M4
vert : kline T1 B1
Bonjour !
Tu trouves que c'est une présentation ça ?
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 15h09   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
Forget about the obd 2 and the bout mote programming,u need to desolder the flash, put it in a socket and programme the original dump
this is the only solution m8
regards
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
diagprog (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 18h02   #4
Nizar-maoukil
any time dud
plz next time use the thanks button
regards
regards
Vieux 02/12/2014, 18h36   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si tu es vraiment enbeté avec boot et programateur.
tu peut prendre un a la casse dessouder eeprom 8pates sur ton ecu pui souder sur cel de la casse , et en cemement la, tu peut reprandre la ecreture de ton flash ori.
Vieux 03/12/2014, 04h46   #6
soustourou
merci l'ami de me rependre mais l'eprom 8pattes comme tu dis c-est le sp08 et c'est je fais ça je reviens au meme point car mon probleme c'est la communication c.a.d lecture et ecriture
Vieux 03/12/2014, 12h09   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
le mpps passe tres bien la dessus en boot mod
soustourou (17/07/2019)
calculateur comme vérouillé Sebtyty34 Chiptuning 14 14/11/2014 16h22
calculateur verouille meme avec aprentissage cle electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 01/10/2014 21h00
307 hdi calculateur verouille memati PSA Group Peugeot, Citroën 30 29/09/2014 20h27
module de pompe verouille electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/05/2014 14h59
307 2.0 16s caculo verouillé rayad programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2013 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
